Особенность Китайского производства
  • Автор темы Автор темы Sova
Sova
6 Янв 2013
Один мой товарищь, плотно работает с китайскими производителями.
Бизнес его, в роторно-конвеерных линиях.
Общается очень плотно.
Так вот он рассказывает, об особенностях работы китайской промышленности.
Требуется некая сложная деталь. Она важный узел автоматизированного комплекса.
От её качества зависит долговечность и надёжность работы.
В Германии эта деталь делается и стоит 10 000евро.
В Японии -делается и стоит 9600евро (по курсу йены..).
В Китае делается и стоит от 300 до 9500евро (по курсу юаня..).
Отчего такой разброс?
Оттого, что на заказ, китайцы могут:
1)слепить её из тёплого навоза. Работать не будет, но похожа на оригинал.
2)могут склеить из дерева. Работать не будет, но можно брать в руки.
3)могут отлить из алюминия Работать не будет но можно даже уронить.
4)могут сварить из отходов стали. Имитирует по весу требуемую деталь.
5)могут отлить из плохого чугуна. Работать не будет но уже видно, как выглядит оригинал.
6)могут отлить из хорошего чугуна. Уже может работать, но не долго.
7)могут отфрезеровать и из конструкционной стали. Работать будет несколько недель.
8)могут изготовить из легированной стали, без термообработки.
Работает такая несколько месяцев.
9)могут изготовить из высоколегированной стали, с высокой точностью, закалить её, отшлифовать. С такой деталью установка может проработать пару лет.
Так вот последняя деталь, чуть-чуть дешевле-японской.
Немцы и Японцы просто не согласятся делать это из некачественного материала и с плохой обработкой. Очень им важно имя фирмы и репутация на рынке.
Китайцы - могут делать всё, по Вашему пожеланию и из любого материала, на выбор!
Их не гложет совесть. "Всё сьто позелает мая гаспадина...". Причём в любой компиляции.
Дешёвый корпус + хорошие подшипники+ качественные шестерни. Дорогой корпус + пластиковые втулки и сырые шестерни.
Дешёвый корпус + плохие подшипники + отличные шестерни. Дорогой корпус + хорошие подшипники + пластиковые шестерни.... . Нет у них ограничений.
Вышеописанный принцип работает абсолютно для любых товаров и устройств на экспорт.
Не работает только во всём, что не делается на экспорт и является Государственной продукцией для внутреннего потребления.
Например, так любимые в России, дешёвые, хобийные станки берутся (нашими перепродаванами..) в нижнем ценовом диапазоне из разряда - "плохой материал + посредственная обработка и подгонка + качественная покраска и упаковка."...
Конечно там возможны варианты "качественный материал + приличная подгонка + терпимая сборка + простая упаковка. Но пока сегмент -"хлам" приносит доход, более дорогие изделия торгаши не повезут!
