Осторожно! Горячее подключение HDMI-DVI
25 Апр 2016
Здравствуйте. Вопрос, если можно. Я читал статью, что перед подключением видеокарты стационарного компьютера к телевизору через кабель HDMI-DVI, нужно все выключить с розетки во избежании выхода из строя портов, а то и чипа на видеокарте и электроники в телевизоре. По не знанию я подключил на горячую, все цело.
Скажите пожалуйста, могла ли пострадать электроника телевизора и видеокарты если порты остались целы и все работает? Кстати кабель от кабельного телевидения при этом тоже был ткнут в телевизор, а когда я это "горячее" подключение делал, то наблюдал маленькие искры. Меня мучает вопрос на который я не нашел здесь ответ: эти искры вред электроники телевизору и видеокарты не принесли? Я так понимаю, если все работает. Искры это небольшая разность потенциалов, которая практически исчезнет при соединении устройств общими проводами интерфейсов, может пробить входные и выходные цепи сигнальных линий, если в момент присоединения разъема контакты общего провода соединятся позже сигнальных. И каков порядок выхода из строя оборудования в случае неудачи горячего подключения (порт что-ли горит первым в любом случае, существует ли цепь защиты от портов к чипу видеокарты, и к электроники телевизора)? Спасибо.
И еще момент: телевизор и компьютер у меня подключены в стабилизатор напряжения сети.
