Осторожно, магний!
Валерий
11 Апр 2007
Осторожно, магний!
Попросили меня сделать одну нехитрую детальку из дюралюминия и даже принесли материал. Начал вытачивать деталь и чувствую - что-то не так! Режется как-то странно, с шипением и поверхность сильно блестит после обработки. Взял кусочек стружки и попробовал поджечь. Вот что получилось.
Оказалось, что заготовка не дюралюминий, а магний. Теперь надо весь станок тщательно убрать, а стружку выкинуть. Если куча стружки загорится - не погасишь! А если плеснуть на горящий магний воды, то получится взрыв. :D
Заготовку стырили из военного производства ? ... :D
Да хрен его знает, откуда стырили. О таком предупреждать надо! У меня уже был случай, когда магний загорелся в корыте станка, это было ещё в старой мастерской. И было-то всего пригоршня стружки, а полыхало как небольшой пожар и дыму было столько, что можно задохнуться. Весь потолок потом был чёрный.
Да магний опасная штука. Сжигал им руку что аж ногти отваливались. Молод и зелен был. сейчас вспоминаеш что творили и волосы начинают от ужаса шевелиться! :)
Вот! Нашёл фотографии того, что было в мастерской после воспламенения магния. Это не мутные снимки, это такая была задымлённость.
Станок потом еле отмыл от копоти.
И весь потолок был закопчён.
Кстати магний теряет свойства воспламеняемости находясь на воздухе (окисляется).
Помню в детстве у моего друга было колесо, а вернее диск от кукурузника. Чистый магний, большой дефицит по тем временам..
Нет, не теряет. Стоит только подогреть и оксидная плёнка разрушается и начинается воспламенение.
А натрий металлический в клапанах ?! Это ж мечта хулигана ...
Магния окись. Описание препарата.
см. Фармакологическое и побочное действие. В современной медицине почти не применяется, в виду присутствия на рынке более серьёзных препаратов.
Это побочные эффекты и не обязательно они проявятся у каждого, так что окись магния не является слабительным в прямом смысле.
Ох помню сколь в детстве взрыв пакетов было сделано из магниевого движка от запорожца...
:D
Зря я написал про побочное действие... :)
см. Фармакологическое действие.
В стародавние времена оксид магния именно как слабительное и применялся.
Хотя - в данном случае - всё равно, какое это действие. результат один :)
Фигня всё это, надышавшись, такого эффекта не почувствуешь, скорее обделаешься от страха, когда всё полыхает.
Это - да. Не то количество.
И это -да. Я давно работал на заводе, в цеху (не в мою смену, к счастью) полыхнул карусельный станок. Сказали потом - вроде как помпа СОЖ сдохла. В ту смену трудился мой друг, после этого сразу попросился в другой цех, на чермет...
Валерий, это что, у нас токарь из пороха, ножки выточил.
Ситуация такая: понадобились небольшие ножки, к прибору,
начали искать материал, нашли цилиндры диаметром 20-30мм
длинной около 200мм, цвет темно коричневый, на вид пластик какой то.
Токарь выточил 4 ножки, на этом дело бы и кончилось, но стружка
в поддоне воспламенилась, от металлической стружки. Так как у нас
коллектив наполовину, бывшие военные, сразу выяснили, что эти цилиндры,
не что иное как пороховой заряд. Пришлось ножки переделывать, а порох
сжечь.tehno013
Весело у вас там! Ножки их пороха, дети на уроках вместо пластилина пластид используют. :D Нормальная жизнь военного городка.
