Осциллограф на звуковой карте
Денис 75
24 Дек 2015
Периодически нужен осциллограф, покупать как отдельное изделие- "жаба душит" в плане финансов и места особо нет, куда ставить.
В интернете есть программы и схемы как подключить- ну ооочень соблазнительно.
Знакомые говорят: что звуковая карта- становиться после этого расходной вещью
Вопрос к тем кто использовал/использует- так ли это?
если соображать что делаешь, сделать входной делитель, простейшую защиту по входу от превышения напряжения, не тыкать без гальванической развязки в 220, то ничего страшного не случиться.
другой вопрос что область применения такого осциллографа будет весьма ограниченной
Полностью согласен.
Осцилл частенько используется для наладки первички ИИП, а там нужна хорошая гальваническая развязка. Опять же, частотный диапазон звуковой карты 100-30000 Гц. Этого хватит только для накладки аудиотехники. Динамический диапазон встроенной звуковухи определяется 128-битным АЦП. Этого далеко не всегда хватает чтобы рассмотреть и изучить природу нелинейных искажений сигнала.
В общем, идея дурацкая. Купите лучше "Хамелион".
Николай, Назови мне хоть одну звуковую карту, которая на частоте 30 кГц сможет выдать синусоиду хотя бы по 20 точкам. Говорить о том, что синусоида на 20 точек гавно полное я не буду.
Честно говоря, не интересовался этим вопросом. Верхнюю частоту взял из технических характеристик звуковых карт.
А если подумать?
Отдельная звуковая карта есть мало у кого. О профкартах молчу. Подавляющее большинство пользуется встроенными в материнку звуковыми кодеками с максимальной частотой дискретизации 96 кГц, что отобразит синусоиду на 20 кГц менее чем по пяти точкам. Как по твоему, можно судить о качестве сигнала по пяти точкам?
О чем-то подобном я догадывался, но т.к. мне это было не нужно, то и не интересовался. Теперь буду знать.
то что осциллограф на звуковой карте- несерьёзно и что чем больше частота, тем это несерьёзно- серьёзней- я в курсе
мне нужно померить дискретный сигнал недельного таймера (покупного). На низком давлении воды, клапан этого таймера не работает.
Питание таймера 9В, выходной сигнал я померить тестером не успеваю- очень быстро мелькают цифры, вроде как 2.51 на включение и 0,81 на выключение, но ни в одном из значения я не уверен
Попробовать можешь. Но на входе звуковой карты обычно стоИт конденсатор, который если не воспрепятствует измерениям, то может сильно исказить сигнал. Рекомендации из поста №2 в помощь.
