Осциллограф С1-65А не регулируется яркость
mir0tv0rec
27 Авг 2012
Все доброго времени суток. Достался сей аппарат с небольшой, вроде бы, проблемой - не регулируется яркость с передней панели. В остальном вроде все работает. Старичок еще был даже опломбирован. Пришлось вскрыть. После осмотра было обнаружено, что оторваны все три провода с переменника регулировки яркости - его просто провернули в корпусе. После восстановления яркость все равно не регулируется. Померил напряжения: питание в норме, а вот в КТ и на транзисторах - нет.
К-Э-Б
паспорт - факт
T1: 2.7/0 /0... -0,57/0 /0
Т2: 7,2/2,6/3,3... -0,61/-0,68/0,05
Т3: 54 /2 /2,6... 93 /0 /-0,68
Т4: 90/53 /53,6...92,3 /92,3 93
паспорт - факт
КТ1: 0 - 0
КТ2: 4,2 - -0,6В
КТ3: 3,6 - -0,7В
КТ4: 22 - 93В
КТ5: 92 - 92,1В
КТ6: 17,5 - 86,1В
Транзисторы прозвонил - переходы не пробиты, звонятся как диоды.
Подскажите куда смотреть еще? Яркость подстроечником в ВВ блоке регулируется нормально.
    65.4 KB · Просмотры: 99
Двигаться нужно от самой трубки , яркость управляется через катод ?)
Луч заперт ? При каком минимальном напряжении на катоде, луч должен быть
виден ? Какое напряжение на катоде ? Проверьте режим трубки до ускоряющего включительно))
Проверьте резисторы R5 R6 R9 и подачу питания на транзисторы через них)
По ходу T1 T2 T3 - закрыты , T4 - открыт, если не пробит
Для наглядности ) R12 проверить)
Также прозвонка D4 D5) хотя врятли)
    76.1 KB · Просмотры: 165
Вчера уже, после того, как здесь вопрос задал, дошло. Провода, идущие к резистору могли коротнуть на корпус, мог сгореть R12. Когда замеры делал, на 1 выводе резистора не было 10В (ну или 9+). Сейчас полезу снова смотреть...
Alex GFDS, спасибо! На самом деле R12 в обрыве - чуть потемнел. Заменил - все заработало.
