Отсутствие драйвера на привод hp DVD A DH16AAL ATA
Статус
Владик
4 Фев 2011
В диспетчере устройств показывает отсутствие драйвера, где взять? По коду устройства {4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0003
ничего не нашел. Поискал у гуле, тоже нечего не нашел.
Подключал другой привод (скрин), тоже нет драйвера в винде (вин7).
    15.9 KB · Просмотры: 424
Он раньше был (драйвер), но входе неопытного использование ПО он куда-то исчез...
ОС пиратка.
Драйвер гениус, я не понял, что он делает. А можно установочник самого драйвера? :tehnari_ru_020:
На диске с установкой ОС он есть?
Попробуйте восстановить с помощью этого " установочного диска " если эту функцию сборщик включил , раз вначале драйвер был установлен.
Могу только скопировать с диска (на флешку), а как восстановить, подскажите...
Загрузиться можно, в биосе он есть, только не знаю, что дальше...
Так установщик предложит сам или установить по новой или восстановить ( если как повторяю , сборщик эту функцию включил ,но наверное, должен был ) а остальное там все понятно , если в придачу , уже устанавливали ОС.
Понял, надо сделать восстановление системы, спасибо, пробую. :)
Первое, что выдает установочник. Значит восстановления нет?
    41.8 KB · Просмотры: 140
Вот это окно. Оно появляется раньше.
    23 KB · Просмотры: 417
У меня такого нет, запустил при работающей ос, тоже нет. Выбираю пункт поставить драйверы но он их не находит.
    33.3 KB · Просмотры: 111
    34.1 KB · Просмотры: 232
Так попробуйте по ссылке драйвер взять.
Не разбираюсь, боюсь...
Какая ОС и разрядность.
Виндовс 7, 64 бит.
Это как то успокоит . Я скачал и проверил.
    37.3 KB · Просмотры: 104
Я тоже скачивал, проверил КИСом, установил, не понял, снес...
Он начинает все сканировать зачем?
Статус
