Отсутствие изображения при включении компьютера
davidson9999
28 Авг 2012
Помогите в такой проблеме, пожалуйста.! При нажатии кнопки вкл. загорается зелёный светодиод, пару раз коротко мигает красный,дисковод запускается, 2 раза пищит жесткий диск. Но изображения НЕТ! У меня одна встроенная, а одна сьемная. Вот параметры:
Проц: AMD Liano A8 3850 OEM
Мать: MB ASRock A75M-HVS
Операт: DDR3 1333MHz 2 Gb
Жесткий: HDD WD 10EADX-1Tb
Видео: HIS HD6570 Silence 1024MB DDR3 Интегрир. графический адаптер
Уберите видео карту и подключитесь к интегрированной. Если все нормально, то видео сгорело.
Не обязательно, могло переключиться в биосе на встроенную. Но в любом случае сначала надо попробовать поработать именно со встроенной.
уже пробовал, ничего не получается. А кто знает, как определить, что материнская не работает?
Сразу не обратил внимания, обычно это ошибки биос или памяти, проверьте планки памяти, вынув их, почистив ластиком и снова вставив, если не поможет, найдите перемычку сброса биос "Clear CMOS" и сбросьте настройки.
вынимал, но не чистил... Кстати случилось это всё после грозы! Перед грозой я правда не нажал клавишу выключения взади системника.
Если интернет у вас кабельный могло выбить сетевую катру, точнее ее чип, кабель выдернуть и попробовать включить,
интернет кабель выдёргивал. Не помогло. Я всё выдёргивал, кроме питания и кабеля на монитор
возможно тогда брок питания, попробуйте другой
блок работает, т.к. Дисковод и жесткий опрашивается и вентиляторы крутятся.
У меня точно так само как у вас было.....диагноз вылетел северный мост...
Спасибо всем большое! Оказывается, кабель который подходил к монитору не давал цепи. Поменял на другой кабель) Правда осталась проблемка... Изображение не выставляется по углам ровно...
