Отсутствие низких частот в звуке
  • Автор темы Автор темы toxin74
toxin74
13 Авг 2012
Доброго всем дня.
Возник вопрос по автомагнитоле pioneer deh-6900ib, точнее по усилителю который находиться в нем.
Был к.з., + замкнул на - , на общем разъеме.
Отдал специалистам на диагностику. Сказали что подгорела дорожка которую можно восстановить(которая в дальнейшем была восстановлена) и сгорел усилок. Походив по магазинам связанные с электроникой, нашел нужный усилок (по мнению продавцов).
Установивь(припоял) его на свое место. Магнитола заработала, даже присутстовал звук(подключал одну колонку). Установив в машине(подключил 2 динамика, а также + и -), также все работало, НО насторожило, что из динамиков идут только высокие частоты.
Попробовал изменить настройки, ничего не изменилось, единственное если включить в настройках только левый или правый динамик то звук нормальный.
Может быть усилок не вытягивает? Или еще что то подгорело?
Есть у кого идеи.
Есть такая идея, что колонки включены в противофазе, попробуйте на одной из колонок поменять провода местами
Доброго всем дня.
Есть у кого идеи.
один из динамиков включен в противофазу, перепутан + и -
Доброго всем дня.
Есть у кого идеи.
Есть вероятность что усилитель сам, брак.
А так если поставить в противофазу(сам динамик), бас все равно будет. Он не куда не исчезнет.
Не пишите бред, в противофазном включении динамиков - басов нет! К примеру, я при подключении магнитол в авто, никогда не вычисляю где у динамиков +,- а подключаю их по очереди, на слух по максимуму басов.
Низкие частоты действительно воспроизводятся динамиками независимо, как они подключены. То, что при противофазном включении происходит снижение басов объясняется просто, низкие частоты в сигнале одинаковы в разных каналах и при их излучении в противофазе звуковые волны вычитаются и субъективно происходит уменьшение громкости низких частот. То же самое произойдёт и вообще с сигналом во всём звуковом диапазоне, если на вход подать моно сигнал.
А вот у меня есть одна запись, где басы записаны только в правом канале и ваш метод проверки фазировки динамиков с таким сигналом уже не проходит, снижения громкости басов нет. :)
Я при подключении динамиков, обычно включаю радио на какую-нибудь "долбёжную" станцию.
Поменял у одной из динамиков + и - местами появились низкие.
Хотя провода не снимали после того как было к.з., т.е. раньше низкие были.
Есть подозрения, но могу ошибаться (из-за отсутствия знаний в эл.), что в ново купленном усилителе что-то напутанно.
Всем спасибо за помощь.
