Отсутствие звука после долгой перезагрузки
RomashkaPolevoj
15 Мар 2013
Здравствуйте, у меня стоит Windows XP SP3 от Zver'я, на машине с материнской платой Asus P5B со встроенной звуковой картой, которая определяется как ATI HD audio device. Какое-то время назад, причину привести не могу, потому что даже в голову не приходит с чем связать, пропал звук и одновременно Винда при загрузке выдает фоновый рисунок и не выводит панель задач и ярлыки на рабочий стол в течение 5-10 минут.
В звуках и аудио устройствах он пишет, что аудио устройств не обнаружено.
Я ковыряюсь с проблемой уже пару дней, на данный момент решаю ее так:
При загрузке выхожу в диспетчер задач, убиваю svchost.exe, после чего мгновенно грузятся панель задач и ярлыки, затем через командную строку отменяю попытку системы перезагрузиться (shutdown -a). После открываю скачанные драйвера для аудиоустройства AD1988AB_Audio_V6585_XpVistaWin7 и заново их переустанавливаю. Говорю нет на предложение о перезагрузке (иначе после нее все придется повторять снова) и работаю до следующей перезагрузки.
Но, так дальше жить нельзя! Помогите, пожалуйста, сделать фикс перманентным.
Один раз у меня получилось убрать десятиминутную задержку перед окончательной загрузкой переустановкой DirectX, но звука не появилось, а при очередной инсталляции звуковой карты снова появилась задержка и дальнейшие операции с DirectX уже не помогли.
1. А не проще снести этого Зверя и поставить нормальную систему с официального MSDN образа?
2. Попробуйте при наличии диска зверя в дисководе запустить в командной строке SFC /Scannow
3. Если известна дата крайнего нормального системы и включена была функция сохранения системных параметров, то можно выполнить восстановление данные на ту дату, когда все работало стабильно.
4. Проверьте батарейку на материнке
5. Сбросьте все настройки в БИОСе до заводских
6. Уберите всю пыль из системного блока (я таким образом в свое время заставил работать USB порты, невероятно - но факт!)
Спасибо за советы. Обошлись перестановкой системы на того же Зверя. Как оказалось, не смотря на близость к сдаче диплома, его на компе еще не было, так что терять было нечего.
До этого исправил лаг между загрузкой фонового рисунка и остальными частями рабочего экрана. Оказалось, что в автозагрузке были отключены несколько служб, при включении их обратно, задержка пропала.
Еще раз спасибо за помощь.
