Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Всем привет!
Есть роутер, от него идет провод, вставляется в разветвитель, а от него на 2 ПК, но интернета на компах нет!
При этом по WiFi всё работает нормально!
В чем может быть проблема?
Через разветвитель работать не будет, он для другого предназначен. Для решения по сабжу нужен коммутатор/свитч, а если на роутере есть дополнительные свободные порты, то можно просто напрямую кинуть кабеля на каждый комп.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
