Отсутствует звук в браузере Opera
  • Автор темы Автор темы Estet
Estet
28 Авг 2010
Здравствуйте.
Пропал он - лайн звук в Опере а видео осталось. В Google Chrome и Експлорере звук есть. И проигрыватель работает на мп3.
В Инструменты/Настройки/Дополнительно/Программы, установлено только mailto - Opera. Пробовал добавить дирректорию mmc - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe Но не помогло. Звук так и не появился.
Хотя сам wmplayer.exe по указанному адресу у меня существует и работает.
Флеш-плеер переставлять не пробовал так как на других браузерах звук есть. Версия Оперы самое последнее обновление (где то неделю назад) . Ось... наверное виндовс Зверь если я правильно понял вопрос.
Возможно вирус? Недавно скачал сериал и в нем звук стал опережать действия. Удалил его. Так же недавно скачал Графическую прогу Компас.
Прверился сканером Вебом и Авастом. Чисто.
Спасибо.
Посмотрите этот топик:
http://www.tehnari.ru/f23/t39241/#post382807
Может быть, поможет? Там и про Оперу есть, не только про Mozilla Firefox.
Спасибо. Тему эту видел. Отчитуюсь.
2 У меня стоит программа CCleaner она удаляет все временные фаилы.
Чищу несколько раз в день.
3 по адресу Пуск -> Выполнить -> RMDIR /S /Q "%TEMP%" пишет что не найден RMDIR
4 самую свежую версию Flash-плагина установил. не помогло.
5 не понял
6 не понял
7 настроики звука верные
8 как узнать установлен ли QuickTime? где его искать?
9 фаил msacm32.drv отсутствует. по опыту приведенного в теме отсутствия звука в мазиле качать и ставить не стал.
10 Проблемы со звуком в других приложениях не возникают.
По пункту 9 фаил msacm32.drv все таки присутствует. Плохо смотрел.
Но звука все равно нет
В адресной строке набрать opera:config#Multimedia|PlayBackgroundSound поставить галку
или
ctrl+F12 > Дополнительно > Содержимое > включить звук на веб станицах поставить галку.
5 не понял
6 не понял
5 - это только если Вы используете кодеки K-Lite Codec Pack. Некая утилита настройки.
6 - OnLine сервис настройки Flash, очень удобный. Зайдя на эту страницу, Вы получаете возможность настроить параметры плагина, установленного на Вашем компьютере.
Quick Time это проигрователь если он у вас есть отображается в меню пуск все программы полезная программка воспроизводит видео формат MOV если есть фотоаппарат с функцией видеозапись возможно пишет в этом формате вот ссылка для скачивания Apple - QuickTime - Download and watch videos, movies, and TV shows.
Quick Time это проигрователь если он у вас есть отображается в меню пуск все программы [/url]
В пуск все программы у меня она отсутствует. Видимо не из - за нее пропал звук.
Я тут вот что подумал. В соседней теме по пропаже звука в Опере написано
""Max"
Ctrl+F12 -> Вкладка "Дополнительно"-> в списке слева вибираете "Программы"-> далее смотрите какие программы Опера использует по умолчанию - это важно для решения Вашей проблемы.
Смотрите как должно быть:
rtsp - C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.exe
mailto - Opera или Outlook express
Если чего-то нехватает нажимаете "Добавить" и указываете соответствующую директорию."
У меня же по Ctrl+F12 -> Вкладка "Дополнительно"-> в списке слева "Программы" находится только mailto - Opera. Я добавил только что еще
А вот, rtsp - C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.exe у меня нет по такому адресу в кампе ничего. Адресс прерывается на C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\ там есть что то но \Media Player Classic\mpc-hc.exe у меня отсутствует. Может в этом проблема? Как это добавить?
К сожалению не помогло.
Да и у товарища на кампе посмотрел у него по умолчанию в прогах Оперы стоит только. А Media Player Classic у него вообще не установлен. Но звук в инете есть.
УРААААА. Гугл все таки сильная вещь.
Долбил я эту ошибку неделю где то и вот решил.
На одном из форумов был аналогичный моему вопрос но только про Мазилу.
Там описывалось что надо в папке Оперы посмотреть и если там есть удалить фаил setupapi.dll Я засомневался канеш но глянул у себя в Опере и он там был двадцатым фаилом.
У приятеля же в опере не было этого setupapi.dll и всего 19 фаилов в папке Оперы.
А че терять то? Я смело снес ее и перезагрузил Оперу.
Смеркалось...
И звуки появились.
Спасибо мне любимому.
Одно только НО.
Откуда взялся этот фаил? В том форуме написано было что это троян. И я после перезагрузки Оперы после удаления setupapi.dll получил такую ошибку:
При инициализации почты Опера возникла проблемма!
Нижеследующий фаил возможно используется другои прогои С/ДокументсАндСеттинг/Опера/Опера/маил/омайлбазе.дат
Это был кейлоджер?
Кстати зловредный фаил setupapi.dll я сохранил. Кому надо могу скинуть
Браво "estet" удалил указанный файл и всё тип топ.
