От звукового сигнала к диоду
Kryzhanouski
14 Сен 2019
Приветствую.
Вкратце, для работы с энергоустановкой используется обычный комп. Когда появляется ошибка, динамик выдает сигнал, монотонный и уже всем поднадоевший. Скажите, как вместо динамика использовать диод (чтобы моргало вместо звукового сигнала) используя стандартный usb выход и jack 3.5 мм. Благодарю.
Приветствую.
Сидеть и смотреть появится или нет световой сигнал- дело безнадёжное. Пропустить включение света очень просто. Зрение легко отключается от задания и переключается на любое другое действо. Подумайте , возможно, лучше применить прерывающийся сигнал, со временем- например, через несколько минут, выключающийся сам, или выключающий установку, дабы не позволить развитие неисправностей. Прерывающийся звук более заметен, чем монотонный. Может быть, чтобы снять раздражение от слушания звука в длительном промежутке времени, сделать громкость звука постепенно уменьшающейся до некоторого предела. Разумеется, в автомате. И, уже исходя из хорошо продуманного задания, обратиться за помощью?
Приветствую.
Какая программа используется для работы с энергоустановкой, а так же какая модель энергоустановки?
