Отчего "горят" шлейфа IDE?
Статус
Arsen NonLupin
17 Сен 2007
Гуманодиды и человеки, помогите разобраться с проблемкой - раз в полгода горит (тихо и незаметно) шлейф, один и тот же (ХД и пишущий комбайн). Мелочь, а неприятно. Вчера поставил новый (3-й) и решил, что пора :) бороться с этим. Какова может быть теория подобного явления? Кому что помогало?
Перед тем, как сдохнуть окончательно шутил так: вдруг в винде отрубаются хард и резак так, что даже диск из него не достать (не реагирует на кнопку). Комп выключаем. Включаем - привод "мертв" - не реагирует вообще. Выключаем, шлейф от привода отрубаем. Включаем, грузим биос, достаем диск из привода. Выключаем. Подсоединяем шлейф - включаем - работает.
Грешу на хард, поскольку он, дрянь такая, иногда перегревается (отчего подкуллен слегка).
больше походит на проблему с БП.
А шлейфа правильными сторонами подключаете?!!
Надеюсь, это была шутка? Хотя мой знакомый спалил винт воткнув питание "вверх ногами". Я же пока не такой сильный программист :) БП на 450 ватт при камне - Атлоне 3200 под сокет А - вполне достаточен. Ведь ничего другого не вылетает!
Попробуй на хард куллер плепить - если грееться сильно хард то может передаваться на шлейф - плвиться и замыкаються контакты -может сгореть винт
Arsen NonLupin написал(а):
раз в полгода горит
что значит горит? - плавиться, дымит или еще что?
в каком месте шлейфа это проиходит
У тебя на одном шлейфе сидят и HDD и привод, так?
Так точно - ХД (3-й по счету, не загрузочный) и пишущий двд. "Горит" - значит перестает определять устройства пока не засенишь шлейф или постоянно "теряет" устройства под винду.
Воткни на шлейф куллер и все...
не знаю каким смайлом выразить степень моего веселия вызванного этим постом
Фигня какая-то! Там токи на TTL уровне, а основные потребители тока питаются отдельно. Есть мыслишка, что это отсутствие контакта "земля" на разъёме питания, тогда по шлейфу пойдёт суммарный ток на "землю". Это стоит проверить.
Скорей всего проблема с бп или материнкой (контроллеры IDE)...
Вообще-то по идее у тебя должны сгореть вместе с шлейфом хард и комбик, ну или по-крайней мере один хард...
А вообще "горящий шлейф" звучит :)
Хм, насчет "пробоя" мысль интересная. З.ы. при "отрубании" винта под виндоуз слышен характерный щелчок (другой, чем при перегреве - знаю, слышал). Как проверить, не идет ли земля по шлейфу?
Надо проверить исправность контактов питания. Это два средних на молексе. Или временно подключить заведомо исправный винчестер и посмотреть, что получится.
Винты, резаки отрубаются, шлейфы горят :) :) :)
Проверить сами молексы питания а не только черные, все 4 провода, окислились и т.д. вот и отрубается.
При включении 100% рабочих винтов не хочет загораться монитор и грузиться биос
Комп P-4 2800 Intel 1024памяти блок питания EN60950
глюк - при включении 100% рабочих винтов не хочет даж загораться монитор и грузиться в биос, дергает загрузку и или тутже перегружает, или захрюкивает винт и вообще не включает ставил 5 ставил 5 винтов от 3Гб до 200 как SATA так и IDE
Тоже с CD-romами и DVD вообще не дает с ними включиться
НО! почемуто легко загружает 10летний винт с вин-98, нашел в ящике, частично грузит еще один антиквариат с Хп, но в любой момент может его перегрузить или зависнуть
вообщем дело не в винтах точно, новый ДВД не берет, а в чем не пойму это Блок питания или материнка? Скажите плиз что это?
ВСё работало!, но ДВД так глюкнул однажды, в момент записи диска, вообще выключился в ноль комп, и теперь так со всеми винтами Скажите плиз что это?
менял уже проц на другой, менял видеокарты, шлейфы!! нету блока питания другого проверить только или материнка гдето поламалась, с 30го раза загрузился 3х гегабайтный винт чтоб с хп чтоб хоть залезть в инет почитать что это и то не вырубается только потому что ниче не нажимаю вообще кроме 1го окна, второе окно сразу перегруз!! без синих экранов и обяснений, в безопасном режиме тоже глюки
Название БП ни о чем не говорит. Вы бы лучше его мощность привели.
А мне говорит о том, что он безымянный и вполне возможно, что некачественный, а фактическая мощность завышена.
jack88, надо снять крышку системника и посмотреть на блок питания. А именно какая указана мощность.
А где именно указана фактическая мощность? Я что-то нигде не разглядел:)
Waldemar Sorychta, ну новичкам на этом можно не заморачиваться, ее можно вычислить(у БП написано по какой линии сколько выдается).
Статус
