Отказ ASUS P5P800
Shadow-nv
7 Дек 2008
Отказ ASUS P5P800
Снял с компьютера старую материнскую плату ASUS P5P800 и через пол-года решил запустить для эксперимента. Компьютер запускается, но на мониторе изображения нет. Заменил батарейку на плате. Никакого эффекта. Перед тем, как снять плату с системного блока, проверял - работоспособная была. Можно ли в подобной ситуации исправить положение и запустить плату? Спасибо всем ответившим.
Думаю слоты PCI или соккеты памяти запылились, и не контачат, смешно конечно, но это очень частая проблема, попробуйте вынять все устройства с материнской платы, продуть слоты, протереть контакты устройств ластиком(концелярская стерка), вставить все назад и попробывать запустить все заново.... :)
Батарейку нужно не просто поменять, а вытащить минут на 15 или сбросить при вытащенной батарейке джампером clear cmos.
Обычно спиртом контакты протираю. Думаю PCI вообще не при делах. Я по минимальной конфигурации запускал - материнка, процессор Celeron 3ГГц, ОЗУ 256Мб (1 планка), в\карта AGP 256Мб и БП IN-WIN 300Вт. Только процессор после ASUS греться стал 50 градусов вместо 30.
Я имел виду сокет видео платы....
Если у вас AGP то может дело в нем, но если говорите что это исключено....
Перед сменой батарейки всега BIOS сбрасываю джампером. После батарейку ставлю. И контакты протираю на старых материнках. А не может быть от того, что запусков не было в течении полугода?
Возможно на плате появилось отсутствие одной или нескольких SMD деталек.
