Отказывают жёсткие диски на ноутбуке
  • Автор темы Автор темы Pavlucha
Pavlucha
26 Янв 2010
Всем здрасьте ))).У меня следующая прроблема.
Год назад купил ноут в ДНС DEXP Athena t144 .Через 3 месяца отказал жёсткий диск.Заменили по гарантии,но не прошло и 2 месяца,ноут стал жутко тупить.Проверка викторией выдала тысячи битых секторов на новом харде.Заменили ещё раз и через 2,5 месяца т.е. сегодня,снова та же беда.
Супруга сидела в интернете и ноут завис и включаться не хочет.Т.е. доходит до загрузки виндовс и висит.
И снова та же песня,огромное кол-во битых секторов которых при ремапе становится только больше.
Что это такое?Дерьмовое качество хардов или что-то с самим ноутом?
1-ый WD
2-ой Hitachi
3-ий HGST
Если есть возможность вынуть без потери гарантии, можете подцепить к стационару и проверить Викторией.
Но не последней, а к примеру 4.43.
4.46 и 47 не показывают картинку.
Если битые сектора располагаются группами с примерно равными промежутками - часто это означает, что ноут стукнули. Если групп мало, битые сектора вразброс - проблемы с питанием наиболее вероятны.
Думаю, что у вас проблемы с питанием, а значит мерцающая неисправность системной платы. Инженеры ДНС такое неспособны диагностировать, убеждался не раз.
ИМХО
Я так и делаю.
При первом старте битые сектора начались с 62% через 5-6 блоков,дошло до 62,2% и всё зависло.При повторных запусках ,комп виснет в самом начале теста .tehno015
ИМХО
Как самому определить?
с трудом верится что заменили уже 4 раза хард на буке)))
посмотрите в той же виктории во вкладке smart, параметр power on time, может быть вам все это время б/у диски ставили...
Однозначного способа нет, из простейшего - собрать тестовый стенд и осциллографом смотреть линии питания.
Кстати, с них станется )))
Три поломки по той же причине, повод замены ноутбука.
Поставил диск назад в ноут.Запустил чекдиск,переместил данные из битых секторов.
Пока ноут работает.Установил Hard Disk Sentinel.Вот скрин.
    53.6 KB · Просмотры: 215
лучше бы скрин смарт с виктории выложили бы, будет куда информативнее
Только как это сделать?
СМАРТ ведь нужно на ноуте проверить.Виктория 3.52 не видит жёсткого, пишет что диск не снимает busy.
Виктория 4.47 также не определяет хард.
