Отходит процессор
alex-ru55
19 Ноя 2011
Отходит процессор
Проблема такая...При включении комп не включается,только идет питание,куллер крутится на процессоре,звуковых команд не издает,комп на сокете 775.При давлении на кулер процессора он включается.Снял кулер,проц,вроде ножки на материнке не погнуты,для профилактике под микроскопом осмотрел и подогнул слегка...не помогло....далее попробовал прогреть ножки феном паяльной станции,правда не сильно грел,боюсь что перегрею....У меня подозрения что дело в сокете 775, не контачат шарики с материнкой....Во общем не знаю что делать,помогите....:tehnari_ru_325:
у меня была подобная пролема, тока на 478 сокете. как не пытался
, ничего не вышло. в итоге материнка в шурушках
да, 478 сокет, такая же проблема, щас лежит на шкафу, ждёт покраски, и далее как макет на стену :)
есть подозрения, что есть обрывы дорожек около сокета. но я думаю плата много слойная..врядли устрани
ть обрывы можно
В сервисе где работаю,заливаю под соккет активный флюс (некоторые используют спиртоканифольный раствор),прогреваю на инфракрасной станции при температуре 250 градусов до момента оплавления шариков,все пашет и 775 и 478:)
похоже на отвал сокета...
можно пересадить
