Отключается клавиатура и компьютерная мышка
Евгений11
23 Окт 2006
Всем привет.
Вобщем так при загрузке винды xp-sp2 на клаве остаётся гореть лампочка нум лок,комп работает всё шикарно фильмы диски что угодно,но это если мышкой пользоватся,а стоит нажать любую кнопку на клаве отрубается и мыш и клава комп продолжает работять но ничего сним низделать.
В биос вхожу всё в поряде клава работает,но как только грузиш винду повторяется тоже самое горит нум и отрубает всё при нажатии на клавишу,в бесопасном режиме таже байда.
Переустонавливал винду всё нормуль ставится но при запуске таже байда,раньше такое бывало но стоило перегрузится и всё нормально щас капитально глюконуло.
мыши и клавы менял,операционки менял,железо тестил,всё в поряде,просто бред какойто.
Кто сталкивался подскажите плиз что за беда комп продавать собрался а тут гемор такой :'(
Amd Atlon2400xp+\geforce ti4200-128\asus a7v8x-x\
А клавиатура РС2 или ЮСБ? интересный глюк клавиатуры под Виндовз., или идут конфликты доступа.,
проверь через своиства системы есть ли конфликты...
комп клаву видит в диспетчере устройств она есть,если винда незагруженя всё работает,биос ,бут загрузка незнаю даже что думать,порт pc 2
незнаю... надо подумать
Может мама у тебя помирает... у меня один клиент мучается у его комп мышь не видит(компутер новый, буквально месяц-два назад куплен)., Виндовз переставит - 3 недели и мышь -- нету ее, а в это время работает нормально. Тоже какая-то беда сам не пойму(отправил его в фирму Он маму менял). Глюк мамы видимо. Проверь мат плату(конденсаторы)., и еще там где у тебя на мат. плате. находятся входы клавиатуры - мыши., в этом районе есть несколько емкостей - они разные бывают маленькие и большие, визуально проверь на Горелости, может какая емкость обуглилась. Был случай - вообще лопнула...
Да, а на вирусы комп не проверял - может есть какая пакость - Проверь...
Вопрос от WarLorda
Вопрос: Привет hard59. У меня такая проблема. Где-то год назад я купил материнскую плату ASUS A7V8X-X. Сперва, вроде бы все работало просто прекрасно, но позже появился один очень странный глюк с клавиатурой. При загрузки компа, в биосе и на начальной стадии загрузки винды (Windiws XP pro. SP1) клава работала всегда и без проблем. А вот только стоит загрузиться винде начинались косяки. Во-первых, она не определялась в оборудовании. Во-вторых, при нажатии любой клавиши устройства ввода начисто зависали, ни клава ни мыш (хотя до нажатия работала) не реагировали не на какие стимулы, курсор намертво приклеивался к монитору, а у клавиатуры даже не изменялись значения индикаторов (ну светодиодики тут такие, Caps там).Причем такой глюк происходил не постоянно, а как бог на душу положит повезло, загрузилась клава, работает. Не повезло, будьте добры комп перезагрузить. И самое интересное, что если первый раз произошло то приходится по 2-3 раза перезагружать, чтобы все заработало. А может и 10 раз подряд без косяков включится. Вот и не знаю в чем проблема. Помогите, пожалуйста!
Ответ: Да проблема у вас не из легких. Для начала я бы вам посоветовал сбросить настройки BIOSa. Возможно вы или ваши домашние что-то напутали с задержками данного устройства, и поэтому система зависает при загрузке Windows. Если же это не поможет, то попробуйте переустановить Windows или если есть драйвера к данной клавиатуре и мыши переустановить данные драйвера, но лучший вариант это переустановка Windows. Если же и это не помогло, то напишите нам письмо о том, что все это не помогает, и мы вам скажем, как поменять вручную задержки портов клавиатуры и мыши. Кстати сброс настроек БИОСа производится замыканием двух контактов джампером, которые находятся рядом с аккумулятором (при этом компьютер должен быть выключен).
Это я нашол, просто полазив по интернету,... смешно конечно,.... я думаю что траблы у Асусов , остались...надо просто обновить версию биоса....
Еще можно попробовать в биосе отключить НумЛук + если мышка на PS, то поставь на USB (если есть такая возможность)
Здрасти! Помогите найти инструкцию на русском для маршрутизатора ip Time Pro 54g-ооочень надо!! Мой адрес:bratva81@mail.ru
Буду очень благодарен.
bluetooth
Ноутбук, операционная Vista. Помогите установить blueooth для работы с Инет по сотовому. Пробовал разные 1.6, 2.0 но не получается.
Виста не обнаруживает устройство или не ставятся дрова,или ещё что?
В чё проблема,то?
В чё проблема,то?
Обнаруживает, но при установке с диска проги и она устанавливается, но при ее запуске комп идет в перезагрузку и в "окне от сбоев" и так бесконечно
Программа под висту сделаны? Если нет, попробуй в интернете поискать что-нибудь посвежее, которые висту поддерживают.
Идёте на оффсайт производителя вашего блютуча (обычно это IVT BlueSoleil) и ищите драйвера под висту,ну и ставите разумеится.
Ноутбук Toshiba Satellite A300, операционная Vista. Никак не получается активировать bluetooth (хотя переключатель on-off включен) и
,соответственно, не может найти для соединения включенную и лежащую рядом беспроводную мышь.
Все время высвечивается надпись "bluetooth is not ready". А как сделать-то ready?
Заранее огромное спасибо!!!
В любой Toshiba, при загрузке системы появляется на рабочем столе, его полное и полезное руоводство, пропробу почитать!
Я нашел подобные ответы там!
У меня одна из последних моделей Satellite A305-S6825 (недавно привезли из Штатов).
Я так понимаю, что на ней уже должны быть установлены драйвера на блютуз, но как их активировать?
В "Bluetooth settings" каждый раз появляется надпись "Bluetooth is not ready", хотя все, что можно, уже включил...поэтому не получается сконнектить с включенной беспроводной мышью.
Помогите! Заранее большой спасибо!!!
