Отключается ПК
Владимир4
23 Окт 2011
Отключается ПК
Добрый день! не могли бы вы мне помочь: при выходе из BIOS при новых настройках компьютер отключается, и сам же через секунды три включается бывает даже несколько раз не может включится. происходит также при нажатие кнопки F12 допустим если я хочу установить новый windows. в режиме простоя температура мат. платы 30С, процессора 25С. компьютеру нету года все железо новое:
мат.плата Gigabyte GA-Z68X-UD5-B3
процессор Intel Core i5-2500
видеокарта NVIDIA GeForce GT 220
оперативная память 8Гб
блок питания 650Вт
версия BIOS F8 rev 1.0
Некоторые материнские платы при изменении настроек биос отключаются полностью и автоматически включаются по часам через несколько секунд, это необходимо для применения сделанных настроек. Если подобное происходит несколько раз подряд, то вы просто сделали недопустимые для вашего набора оборудования настройки и система пытается автоматически выбрать приемлемый вариант. Для установки Windows7 нет необходимости вообще в каких-либо изменениях настроек, для ХР надо изменить настройки контроллера жёстких дисков или интегрировать драйвера чипсета в дистрибутив. Крайне не советую вам эксперементировать с разгоном, поскольку для этого надо понимать множество тонкостей, а наиболее вероятная причина ваших проблем - именно попытка разогнать систему.
Если вы конкретно сейчас не можете установить Windows7, сделайте сброс настроек на умолчательные (Load setup defaults или что-то вроде этого).
я писал это выше и решил повторить так как может вы меня не так поняли. при нажатии на кнопку F12 открывается меню BOOT, не всегда, но это бывает что я не успеваю выбрать CDROM чтобы пошла установка windows, как вдруг он начинает перезагружаться это бывает и по несколько раз. может здесь что-то не так просто не хочется вызывать мастера попросту и еще не хотелось бы чтобы она сгорела, а с вашим описанием я полностью согласен.
Компьютер не опломбирован? Возможна проблема с батарейкой на плате, с охлаждением процессора, с плохими контактами. Откройте системный блок и включите со снятой крышкой. Все вентиляторы должны крутиться, платы стоять без перекосов. Батарейка CR2032 не должна иметь напряжение меньше 2.5 вольт, на платах не должно быть вздувшихся конденсаторов. Оперативную память и все платы расширения, например видеокарту и т.д. желательно по очереди аккуратно вынуть из гнёзд, протереть контакты спиртом (96 градусов, в крайнем случае можно аптечным муравьиным) и вставить на место, проверяя, чтобы они вошли в разъём плотно и без перекоса. Описанные симптомы обычно говорят о плохом контакте или плохом охлаждении.
большое Вам спасибо за помощь...
