Отключается при работе от батареи. За несколько сек до отключения тормозит тачпад
  • Автор темы Автор темы nik2k
nik2k
29 Июл 2020
Помогите, пожалуйста, понять в чем беда:
Ноут DNS A17FD.
Родная батарея давно сдохла. Ставил новые.. но уже штуки три поменял. И нормального объема и увеличенного.
Работает какое-то время - без проблем. Потом вдруг выключается.
При этом, нет какого либо скачка нагрузки на проц - может половину фильма спокойно показывать и вдруг вырубится.
Пробовал мониторить температуру - также - нет увеличения.
Единственное что заметил.. секунд за 10 до отключения, если работать с тачпадом - начинает он тупить - как будто частота его опроса сильно падает...
Пробовал сдавать в ремонт - не помогло... работает зараза при нагрузочных тестах... Чистка и обслуживание системы охлаждения тоже не помогает.
Относительно исходной комплектации - увеличена оперативка и добавлен SDD.
Думал, что может не вывозит два диска - пробовал нагружать оба диска - ничего не происходит...
...на этом можно было не продолжать свой вопрос, имхо, в моей практике ноуты данного производителя себя крайне плохо зарекомендовали (как и продукция DEXP).
Ну это не по сути ответ..
Ноут я бы сказал замечательный.. Никаких проблем с ним не было. Года 4 работал как часы.. батарею использовал на износ.. она и кончилась.
Сейчас одна проблема - та что выше описал.. Явно есть причина. Вот ее бы и найти. Пока не получилось.
Для того и пытаюсь через форум найти грамотного спеца, который хотя бы пару дельных предположений сможет дать на основе предоставленной выше информации.
ээ... а можно я побуду капитаном очевидность. замена материнки на ноуте решит проблему. вопрос в том зачем это делать. или где искать психа который найдет в ней неисправность. руками там ничего не изменить. была такая фигня, на сони вайо. к счастью она сдохла совсем, и проблема стала неактуальной.
ох ё... ну так я даже больше скажу - замена ноута решает данную проблему.. Да и вообще практически все проблемы с ноутами.. гениальное решение - все мастерские можно закрывать....
Парни, вот просто один грамотный спец, который, подумав головой над описанными симптомами, скажет пару гипотез типа: раз темп не растет, а тач тупит и при этом проявляется только с батареей - вероятно дело в том-то-и-том-том.. вот это было бы интересно.
ник. этим давно никто не занимается. все давно меняют блоками. у тебя что-то с материнкой. а что - неважно. потому что лечится это только заменой. вот и все.
Я правильно понимаю что ноут питаете только от батареи, без сети 220 вольт?
...тач тупит и при этом проявляется только с батареей - вероятно дело в...
...в самой АКБ! Как это ни странно. И то и другое устройство используют для обмена шину USB. Иногда с такими симптомами летит чарджер, но это реже.
Делаем ещё один тест: подключаем старую АКБ и работая от сети проверяем на возникновение неисправности. Если снова возникает, значит дело не в АКБ. А если не возникает... Ну, Вы знаете что дальше делать. ;)
Либо заменить контроллер заряда батареи ;)
Можно обратиться в сервис, там полно таких "психов" :D
Незнаю как у ТС, а у меня в городе крайне сложно найти сервис, где возьмутся делать ноут марки "DNS".
Один мастер, с богатым опытом работы, сказал, что на этих ноутах очень тонкие дорожки и контакты, паять их крайне сложно, поэтому мастера и не берутся за них. :)
Если глючит тачпад, то тут скорее всего мультик виноват.
Без диагностики это сказать сложно, а предположения я написал выше.
ну не берется никто. только психи-энтузиасты. я тут че-то дергался. обзвонил кучу компаний. и даже если отвечает не девочка-оператор. а мрачный мужик. весь разговор сводится к тому что типа я-то понимаю что это починить наверное можно. но мы не возьмемся. вся диагностика сводится к тому чтобы узнать что можно поменять. ну тут ежу понятно что плата. новый мир. купи и выбрось, ага. 8-)
а южный мост не может давать такую хрень? я просто не знал что батарея к юсб какое-то отношение имеет.
а если это тач? дает КЗ на мультик, тот рубит ноут и батарею, какбэ, остается не при делах?
отключить. например. ради развлечения.
Все в руках ТСа. :)
тут 60 страниц почти проверяли всякую фигню. хотя все было понятно с первого раза. ну просто цена ремонта этого ноута не стоит его самого. ну кто в здравом уме будет выкручивать материнку чтобы потом с непонятным результатом ковыряться в ней паяльником. нет, я понимаю что есть люди которые могут перепаять южный мост. вопрос зачем.
Это не нам с Вами решать, автору интересны потенциальные причины сего глюка, а не то, кто возьмется за его ноут и насколько это целесообразно. :)
d190176, при чём тут южный мост? Не в первом сообщении пишеш про ,,юг,, , а он далеко за тачпад никаким боком не отвечает, потому как тачпад на данной модели ноута общаеться посредством шины I2C, которая так же не вяжеться с югом!
Автору, после того как вырубаеться, включи, слей дамп ошибки памяти и выложи сюда, далее, если хоть как то волокёш в электроннике, есть мультиметр, то вскрой ноут, запусти его в разобраном виде, далее после 10 минут работы, проверь мултиметром опорные напряжения (хотя бы на дросселях или контрольных точках), далее их выложи так же сюда. Нооооо.. соглашусь с высказыванием выше ,,это DEXP,,! Я на днях ремонтил ноут но чуть на 4 модельки младьше чем твой, так вот было почти то же самое, вырубался через каждые 10 - 15 минут, но тач не вис, перегрева так же не было, а виной всему оказался просто на просто хаб! После его замены (по цене вместе с работой клиент уложился в 1950 рублей) ноут поганялся на тестах сутки и был выдан клиенту. Клиент довольный как удав. Так что не всё потеряно.
да это я так, к слову.
но если хочется поиграть в электоротехническую дютюхтиву. а не починить ноут в в разумные сроки и за разумные деньги. да пожалуйста.
как там было написано.
некоторые вещи лучше не знать. ибо это знание ничего не дает.
и это. включите свет, давайте разберемся. (с)
у нас есть ноут. который вырубает только при питании от батарей, и предварительно начинает глючить курсор. и это не проблема тачпада. опять же, ежу понятно что проблема в материнке. потому что больше некуда. ну и какая нахрен разница где.
ну можно заморочиться. а от питания от розетки все нормально? итд, итп. да какая разница. это починить нельзя. ну, не вообще нельзя. а самому нельзя. и если можно. то ненадолго.
