Отключается видеокарта в играх
диман247
15 Окт 2009
у меня такая проблема, на кулере видеокарте вентилятор еле работает, я вроде почистил, все тагже, еле работает! комп вроде работает нормально, но когда начинаю играть может проработать час может и 5 а потом вырубаеться видео, звук идет некоторое время потом тоже тухнет, а комп вроде работает, перезагружаю опять все внорме! может видюха от перенагрева вырубаться??? и в биосе вроде смотрел температуру, больше 63 С не показывает, может это тоже много??? какая рабочая температура у видеокарты??? может глупые вопросы, но прошу прокоментироват, please!
Какая видеокарта? Какой блок питания? Внешнее питание к видеокарте требуется? Оно подключено?
Напишите параметры своей системы: мать, проц, видео, БП.
А БП сколько ватт?
видео 512мб ATI Radeon X1950 , бп 400вт, мать МВ Intel DG965SSCK, процессор CRU Intel Core 2 Duo E4400, 2,0 GHz, 2 Mb, 800MHz
вообще в железе плохо разбераюсь!!! заранее всем спасибо!
Скорее перегрев видюхи или слабый бп.
Если еле крутится надо снять вентилятор с видеокарты, разобрать его, почистить и смазать машинным маслом
А если попробовать поставить программу SpeedFan и отрегулировать ей скорость вращения кулера на видео...
кулер потрескивает, и еле крутиться а иногда просто тормозит. хотел пойти купить но у нас в городе нет такого! я пробовал снять кулер но он приклеян пастой, если оторву боюсь повредить видюху!! что делать не знаю! еще блин видюха как назло самая дорогое железо на моем компе, и гарантия кончилась в июне!! блин в понедельник родился!!! ну посоветуйте что делать?
Кулер крадиатору должен быть прикручен 3 шурупами, попробуй их открутить
Если можна кить фотку карточки
я откручивал, там их кажеться сем шурупов, но он приклеян пастой! кулер на всю видюху, полый , маленький вентилятор! картинку если в инете найду скину!
аккуратно из стороны в сторону попробуй радиатор подвигать, пасту всё равно менять придется, Вся проблема в перегреве
а нет какой нибудь житкости котороя разьедает пасту???
Просто тряпочкой протри и всё
Судя по всему снял радиатор?
Теперь надо разбирать сам вентилятор.
нет еще не снимал, комп еще нужен. ночью сниму, лижбы не сломать, а то новую покупать пока лишних денег нет. как сделаю отпишусь. спасибо Various-Alex!!!
Возможно вентилятор можна снять не снимая радиатор, но учитывая перегрев, термопасту всё равно надо менять, она высохла
снял смазал заработал, и перестало обрубаться! но правда вентилятор работает громче!!! ладно всем спасибо!!!
Просто ты привык что она не шумит, смазал, обороты увеличились.
