Отключение компьютера ровно через 30 минут
Moontary
28 Фев 2016
На компьютере чистая винда, только аида установлена.
Сегодня в добавок обнулял настройки биоса, с помощью вынимания батарейки.
Позавчера, после трёх недельного пребывания в сервис центре, вернули компьютер, заменив видеокарту, на новенькую.
Ранее наблюдалась проблема, с отключением компьютера, каждые 20 минут(перепрошили биос), вопрос решили, около полугода, проблем не было.
Вариант с вирусами отпадает, перегрев, не логично(прикрепляю скрин аиды), не исправность системных компонентов, не исключаю, но как же так? После диагностики в сервис центре, умудрились что-то натворить?
Компьютер не разгонялся, не подвергался механическому воздействию, пыли нет, термопаста свеженькая.
Не пойму в чём проблема. Несовместимость оборудования?
Прошу подсказать, потому что проблема уже надоела невероятно.:tehnari_ru_837:
    107.1 KB · Просмотры: 217
    99.2 KB · Просмотры: 84
    56.1 KB · Просмотры: 91
выключается даже при простое?
даже при простое в биосе
бп какой фирмы и мощности?
Chieftec 650W
Model # CTB-650S
да уж...очень странное явление.
Неси обратно в сц и пусть у них болит голова.
Просто не хочу нести, потому что уже 3 недели провозились. При чём, дали системник, они говорят - всё, а я его забираю, приношу домой, а он изначально запускается с чёрного экрана и предложения запуститься в обычном режиме или безопасном(что свидетельствует о некорректном последнем завершении работы). Как такое обьяснить?
Всё же, может ли это быть перегрев например южного моста, при 55 градусах? или неисправность биоса?
При чём, почему невозможно перепрошить самостоятельно биос, когда скачиваю его с оф сайта? Пишет мол - выберите операционку или 64 или 32 через информацию о системе и обратитесь к производителю. По идее то оно должно нормально проходить(на практике ни разу не занимался биосом, думал самостоятельно его перепрошить). Может стоит как-то еще попробовать побегать с бубном вокруг биоса? Ведь в прошлый раз почему то вопрос решился, однако почему и как в этот раз работать с биосом, ума не приложу. Посоветуете может что?
смените сц
Отключение происходит корректно ("завершение работы") или мгновенно?
А, проморгал:
Тогда СЦ. Либо, если располагаете необходимым запасом "железа" и знаний, пробуйте по очереди менять комплектующие. Я бы начал с БП.
Уже б сделал. Нет комплектующих. Слава Богу есть ноут. Могу гуглить параллельно и писать хоть у кого спрашивая, в чём проблема. Завтра в сц повезу, скажу что б мать меняли либо сами думали(гарантия на мать еще есть, а в прошлый раз помогла перепрошивка биоса). Потому что по горло надоело
Интересная и не редкая проблема. Но решения в сети не увидел. Завтра поштудирую подробней. Но теоретически - если это происходит даже в биосе (подсознательно) то надо копать в ту сторону. Если не прав, сорри, все не читал. Теоретически...ну потом.
Предположение в порядке бреда: в виндовском шедуллере нет активной задачи на выключение по таймеру?
в БИОСе? до задачи даже недоходит
