Отключение компьютера
  • Автор темы Автор темы Den333
Den333
20 Мар 2010
Добрый день.Столкнулся с проблемой:в играх(ведьмак,обливион) компьютер отключается ,но кулеры крутятся.Пробовал менять термопасту,кулер на радиаторе на более мощный,подставлял другую видеокарту,чистил от пыли,но комп так и отключается(((вот теперь думаю что виновник БП и хочу купить новый,но прежде хочу услышать мнение других.Вот характеристики компа:
проц.:AMD athlon(tm) 64 X2 dual core 3800+
Видеокарта:radeon 4670
БП:fsp group inc на 400w
вот что показывают проги:
ах да,конденсаторы не вздутые,тестил прогой S&M вроде где-то читал что если комп выдержал значит не перегрев...
и все же какие температуры ?
выше 43 не поднимается
Мощности блока питания предостаточно для такой системы, однако если только написанное на корпусе совпадает с реальными характеристиками.
Обычно при сбоях в блке питания, материнка должна отключаться полностью. В данном случае наверное проблема может быть в неисправных компонентах на метеринке/видюхе, как правило пробитые конденсаторы(не всегда потёкшие или вздутые). Но больше похоже на вышедшие из строя полевые транзисторы, которые питают чипы (юг/север/проц/гпу). Возможно начали "шуметь", или начинают шуметь при увеличении на них нагрузки (при играх кпримеру).
P.S.Но всё же сперва протестите все железо с другими комплектующими, так будет легче понять суть проблемы.
если бы была такая возможность(((может есть ещё какие способы?
А выходные напряжения на БП нет возможности проверить?
нет,даже не знаю как это делается(
Есть конечно, но не всем они подходят из-за неимения оборудования.
Можно проверить температуры на наличие перегрева у конденсаторов (не редко отличающаяся от остальных компонентов температура говорит о частичной неработоспособности компонента) или на полевых транзисторах. Проверять наружной стороной пальца, от куда нокоть начинает расти, там чувствительнее всего. !!но сперва обычным способом!! - подушечкой пальца нужно убедится что компонент не слишком горяч чтоб не травмировать более чувствительные места ))). Далее первым способом пытаемся сравнить температуры (если конечно уже не нашли самый горячий элемент)
Если есть мультиметр с функцией термодатчика - задача упрощается.
прощупал,чуть теплее руки.
Блин, голова не соображает ))) спать охота.
Может у знакомых есть мультиметр? чтобы напряжения пощупать на блоке питания...
Больше пока ничего не посоветую, мож с утра ченить в голову придет..
выше 43 вообще никакие температуры не поднимаются.Я нашёл способ БП проверить,но получится только дня через 2-3
не знаю может поможет:когда в играх настройки самые низкосортные ставлю комп перестаёт уходить в отключку.
Да ну ? и о чем говорит? перегрев ?:) в таких настройках нет напряга как в полной тяге.
+ какие температуры видео карты ?
И какая видеокарта? Сталкивался на 8600 и 2600ХТ с такой же проблемой, карточки битые были.
http://s39.radikal.ru/i086/1003/d3/19e878b7d6e6.jpg-скрин температур без нагрузки
http://i065.radikal.ru/1003/d3/aec9a53a2db2.jpg с нагрузкой.
Видеокарта сначала стояла джи форс 6800 через 6-7месяцев вот эта проблема возникла,но видеокарту я исключил т.к. сейчас стоит radeon HD 4670 и эффект тот же самый...напряжения на бп на днях посмотрю.
а у тя какой БП случайно не фирмы МЕРКУРИ ??? если да то меняй его, пока комп жив...
hayk, внимательнее надо быть:
При такой системе, на нехватку питания БП грешно судить.
Должен тянуть.
Не мешало бы проверить систему с другим блоком питания
