Отключение питания системного блока
Kill Dyzer
14 Янв 2007
Помогите!!!!
Вдруг началось отключение питания системного блока...причем выключение происходит как после короткого замыкания...при осмотре никаких видимых следов замыкания не обнаружено, все провода в норме, кулеры все работают, но после отключения питания радиатор чипсета (северного моста) оччень горячий, хотя кулер на нем работает)...после отключения запуск системы проходит без проблем...
В чем дело понять не могу....Может срабатывает защита на чипсете....
Помогите разобратся в этой проблеме.....
Выключается совсем?Может перегреваться чипсет.Проверьте температуру чипсета (Северный мост)
Да выключается совсем....Температура северного моста 26 С (так пишет система мониторинга) но трогаю пальцами радиатор горячий...
И что делать в таком случае???
Я поставил дополнительный кулер над северным мостом, но это ситуацию мало изменило сверху он холодный а по бокам горячий..
Может быть дело в БП, конденсаторах.Проверьте конденсаторы на матери на вздутие.
Кондеры нормальные не вздутые....а что может быть с БП????
за моими действиями в интернете следят через другой ПК..
проблема в том что за моими действиями в интернете следят соворшенно левые люди.....они могут узнать играю ли я в онлайн игры какие сайты посещаю и т.п.....помогите пожалуста избавится от слежки......очень прошу ПОМОГИТЕ!!!
спрячьте IP - Hide IP
Это они Вам сами сказали о слежке ? Эти люди имели прямой доступ к Вашему компу когда либо? Устанавливали они при этом какие либо программы?Находитесь ли Вы с этими людьми в локальной сети?
я узнал об этом когда мне подробно изложили путь моих передвижений через интернет..они не имели доступа к моему ПК....программ не устанавливали.....в локальной не нахожусь.....но есть предположения.....на компьютере с которого следят есть программа или что то подобное для слежки за компьютерами предприятия(комп сис админа)...мой компьютер ни как не связан с этим предприятием.....слежка проходит непосредственно через интернет.....
и мне не удобно спрашивать но я в деле IP не разбираюсь...как его спрятать?
спасибо буду пробовать
