Отключение жесткого диска и кое-что еще...
TextCopy
14 Фев 2015
И снова здрасьти :))
Рылся тут намедни в параметрах электропитания Win 10, залез в раздел дополнительных параметров, а таам... А там есть пункт "Отключать жесткий диск через". Ну и по умолчанию 20 мин стоит. Стало интересно, кто что ставит, полез в инет - ну и, как это обычно бывает, все советуют поставить 0 минут :)
Далее полез в пункт "Параметр временного отключения USB-порта", а там стоит "Разрешено". Все по той же классике в инете советуют поставить "Запрещено".
Что это за штуки такие, примерно представляю. Вопрос в другом: вы там что-нибудь меняете вообще, или оставляете по усмотрению Винды? Признаться, никогда не заморачивался этим, работает и ладненько, проблем нет. Или стОит? Всем гранд мерси за ответы :)
Не трогайте сложную технику и она Вас не подведёт (с).
Несли дискомфорт при работе не испытываете, то оставьте 20-30 мин.
Золотые слова :)
Нет, это и удивило в инете, разговоры о том, что, мол, долгий доступ к жесткому диску, если 0 не поставить, быстрее износится, если будет каждые 20 мин отключаться... Всякая фигня, по сути.
Спасибо за ответ :)
А интернет — это всемирная помойка, на которую валят всё что нужно и не нужно. И если тебе что-то надо с помойки, то не тащить же всю домой. Или ещё. Выслушал совет и делай по-своему.
lytboris, аккуратнее с выражениями!!!
Винт стоит в НИКОГДА перевести,иначе задолбёт постоянными запусками...
gidron, piton331, спасибо :)
вроде винт должен сам парковаться , даже без помощи винды
Вот без понятия, если честно. Чисто субъективно, я погонял пару дней без встроенной виндовой парковки, и такое чувство, что винт даже медленнее стал работать, чем с остановками каждые 20 минут :))
когда то читал что паркуются, париться , работает и работает)
А между тем, мало кто понимает и вспоминает тот факт, что самые тяжкие условия для HDD это именно запуск....
Действительно, лучше не лезть лишний раз :))
Слышал такое. Поэтому и вопрос задал, собственно.
__________________
поставим ноль , делов то ),
сиська ладно , там парковать нечего ,
а сама настройка не показывает какому винту отключает парковку , значит я на обоих хддшках отрубил
Ну с этим то всё понятно, кроме того какого х у тебя вида в оперативке висит когда комп выключен. "Выключен значит Обесточен если что". А когда винда в оперативке, да ещё стучится в "файлопомойку" при обращении к оной. Конечно тормоза будут. Пока винт раскачается...
