Открытие нескольких тхт файлов
  • Автор темы Автор темы basil
basil
12 Фев 2007
Люди помогите, нужно сделать так, чтоб прога добавляла в Memo все txt файлы из определенной директории, например 'c:\01\'. Пробовал сделать через opendialog, но почемуто открывается только последний из всех выделенных файлов и бывает, что нужно открыть сразу несколько сотен файлов и opendialog-ом это не совсем удобно.
OpenDialog1.Options := [ofAllowMultiSelect]
if OpenDialog1.Execute then
begin
Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.Filename);
end;
Сначала попробуйте их объединить в один большой файл, потом открывайте его через OpenDialog. Нашел такой листинг, но говорю сразу, не проверял.
Код:
Procedure TForm1.ThisISHowIPutFilesIn ;
var
  ABigFileStream, SomeSmallFiles : TMemoryStream ;
begin
  ABigFileStream := TMemoryStream.Create ;
  try
    SomeSmallFiles := TMemoryStream.Create ;
     try
      SomeSmallFiles.LoadFromFile('C:\SomeSmalFile1.txt');
      AddToStream(SomeSmallFiles,ABigFileStream);
      SomeSmallFiles.LoadFromFile('C:\SomeSmalFile2.txt');
      // enz
     finally
      SomeSmallFiles.Free ;
     end;
  ABigFileStream.SaveToFile('C:\MrBig.DDD')
  finally
  ABigFileStream.free ;
  end;
end;
Procedure TForm1.ThisISHowIGetStufOut ;
var
begin
  try
    ABigFileStream.LoadFromFile('C:\MrBig.DDD');
     try
      GetFromStream(ABigFileStream,SomeSmallFiles,0);
      SomeSmallFiles.SaveToFile('C:\SomeSmalFile1.txt');
      GetFromStream(ABigFileStream,SomeSmallFiles,1);
      SomeSmallFiles.SaveToFile('C:\SomeSmalFile2.txt');
      // и т.д.
     finally
     end;
  finally
  end;
end;
Procedure TForm1.AddToStream ( Source , Dest : TStream );
var
begin
Source.position := 0 ;
// Сохраняем размер, помещая его в первый байт
Size := Source.Size ;
Dest.Write(Size,SizeOf(Integer));
Dest.CopyFrom(Source,Source.size);
end;
Procedure TForm1.GetFromStream ( Source , Dest : TStream ; Index : Integer  );
Var
  Size , I : Integer ;
begin
Source.Position := 0 ;
For i := 0 to index-1 do
   begin
     Source.Read(Size,SizeOf(Integer));
     Source.Position := Source.Position + Size ;
   end;
// Если марк¸р в файле равен размеру, то что-то пошло не так :(
if Source.position = Source.Size then
  Raise EAccessViolation.Create('Index Out Of Bounds') ;
// Получаем желаемый размер файла
// Очищаем буфер у Dest
Dest.Position := 0 ;
Dest.Size := 0 ;
Dest.CopyFrom(Source,Size);
end;
Если есть желание - разбирайтесь. По описанию, листинг позволяет запихнуть много файлов в один поток(stream), так как необходимо было отправить их как один файл.
Использование Memo - не лучший вариант решения в вашем случае, для этого компонента существуют ограничения на размер.
