Открытие порта
  • Автор темы Автор темы tenx
tenx
24 Мар 2009
Открытие порта
Вобщем сделал сервер Killing Floor.Чтобы зайти на WebAdmin(это управление сервом) нужно открыть порт.ПОрт открыл.Но при попытке зайти на этот вебадмин гугл хром пишет что не удалось найти этот сайт.Стаит каспер 2010.Подозрение на него.Помогите как разрешить порт в нем или что сделать чтоб открывался этот веббадмин.ЗАбыл сказать чтоб зайти на вебамдин нужно ввести строку IP:PoRT
Протокол какой? Если "https", возможно требуется установить сертификат.
Нужно вводить IP:PORT .Откула сертификат взять?
Я сначала не догнал, это игровой сервак оказывается. Сервер локальный? Стоит на тойже тачке с которой заходишь в админку? Если так, то вход видимо должен быть http://127.0.0.1: port. Если нет, то как пытаешься зайти?
в комп.строке
telnet ip port
если упадет в чистый экран - значит порт открыт
Ip сначала 127.0.0.1 а потом уже реальный Ip
Спасибо огромное все получилось.Зашол по адресу 127.0.0.1:8075
