Отладить программу, строковый тип данных (Паскаль)
Здраствуйте!Такая задача:Программа должна исключить из строки текст,заключенный в круглые скобки(не считая скобок).Мой исходник:
Program Pr1;
uses crt;
var s:string;
i:byte;
begin
clrscr;
writeln('vvedite stroku');
readln(s);
if pos('(',s)<>0 then delete(s,pos('(',s)+1,pos(')',s)-pos('(',s)-1);
write(s);
readln;
end.
Программа не работает, например, если перед парными скобками стоит одиночная закрывающая ghjghjgh)ghjghjg(ghjghjg) то строка остается такой же!также не работает если строка например ghjghjgj((ghjghjgjh))ghjgjhgj!должн ы остаться только внешние скобки!подскажите,что нужно изменить?
Program Pr1;
uses crt;
var s:string;
i:byte;
begin
clrscr;
readln(s);
write(s);
readln;
end.
