- 2 Авг 2011
Отопление мастерской или гаража. Печь на отработке
Приветствую коллеги!
Желание организовать тепло в своей пещере у меня давно было, но по различным обстоятельствам не получалось за это взяться основательно, ставить котелок смысла нет, т.к. греть нужно не круглые сутки, да и традиционное жидкостное отопление это достаточно инертный вариант, пока нагреется теплоноситель, пока прогреется помещение, до кучи цена на электроэнергию... В общем не вариант..
И тут я подумал об такой давно (и наверное многими) изученный и реализованный вариант отопления - печка на отработке, изначально думал взять классический вариант, две "кастрюли" соединенных между собой камерой сгорания, и дальше дымоход уходит на крышу. Но меня этот вариант не совсем устроил, во-первых, низкий КПД конструкции, т.к. по сути теплообменником является только сама печка, и часть дымохода, а остальное тепло летит в трубу.
Во-вторых, размеры печки лично меня не устраивают, т.к. такой тип подходит только для установки в угол, а меня это совсем не устраивает, ставить в другое место тоже не выход, т.к. "съедает" эта история вокруг себя прилично места, и вот я время от времени продумывал вариант как можно организовать эту конструкцию, в итоге принял решение делать печь целиком из трубы, размещенной вдоль одной стены, переживать о пожароопасности мне не приходится, т.к. стенки у меня из голого силикатного блока, по этому по сути всю конструкцию можно подвесить прямо на стену.
Материал (трубы) имеется в наличии, обрезки различной длины, диаметр труб 82мм (внутренний) наружный 90мм.
С общими размерами конструкции вроде бы определился, с самой конструкцией тоже:
Теперь осталось определиться с количеством отверстий в камере сгорания, и можно приступать к изготовлению...
Перечитал кучу статей, но нигде нет однозначного ответа на вопрос по камере сгорания, кто рекомендует делать отверстия общей площадью равной площади сечения камеры сгорания, кто рекомендует брать половину площади... В общем как я понял только экспериментальным образом можно выяснить истину...
И так, диаметр моей камеры сгорания 8.2см, следовательно S=52 (округлим)
Диаметр сверла которым планирую сверлить отверстия 8мм, следовательно S=0.5
Далее 52:0,5=104 отверстия, но учитывая различные источники, где используется как вся так и половина площади, сверлить буду (для начала) в районе 70 отверстий, распределив их 6шт в ряд по вертикали, 10 рядов равномерно по кругу камеры...
В общем пока как-то так, если есть идеи и предложения - буду рад выслушать.
