Оторвал SMD конденсатор
Булгар
15 Янв 2018
Доброго времени суток всем знатокам электроники. Подскажите пожалуйста, можно-ли заменить smd электролитический алюминиевый полярный конденсатор, простым такого-же номинала с ножками. Если можно то какой конденсатор можно поставить вместо этого? Причина не могу у нас в городе купить такой конденсатор.
    62.7 KB · Просмотры: 1,051
Да без проблем, лишь бы номиналы соблюли и по габаритам влез.
такие конденсаторы пачками стоят в мат. платах ПК, дисководах :) Но суть не в этом, их проблематично монтировать обычным паяльником, по этому проще обычный взять, согнуть ему выводы и подпаять к площадкам на плате :)
Если по высоте обычный конденсатор будет мешать, можно его боком положить.
Сейчас угадаю... Плата от принтера да?
Свободного места там, разумеется, нет. Я прав?
На старых видеокартах, материнских платах десктопов и ноутбуков таких конденсаторов полно. Зайдите в любой СЦ, вам насыпят их сколько пожелаете.
Паять их дейстрительно непросто - нужен паяльник с острым жалом.
Кстати, а зачем менять этот конденсатор? Он выглядит вполне исправным.
внимательнее надо быть, Николай, внимательнее, там автор чётко указал что оторван один конденсатор...
Стар стал, подслеповат. Правый увидел, а левый - нет.
Пишу с 7" планшета.
Спасибо всем большое за ответы. Да это плата форматера от принтера. Как вы думаете, я правильно понимаю что это кондер 220 мкф на 10 в. В сети разноречивая информация о маркировке смд кондеров. Совпадает-ли ESR простых электролитов с ESR смд электролитических кондеров? В вашей практике были такие замены и каков результат?
верно, ставить можешь любой электролит полярный, на 220мкФ, напряжение тоже любое, главное выше 10В.
а какая разница, между SMD и обычным? Тип монтажа только разный, вот и всё :)
Большое спасибо. Буду пробовать. Что получится отпишусь.
Все заработало. Всем большое спасибо.
