Отрубилась звуковая карта!
  • Автор темы Автор темы Fenris
Fenris
24 Окт 2006
Привет всем!
Возникла проблема - отрубилась звуковая карта (интегрированная на мат.плату Asus M2N32 Sli Deluxe). Самое интересное (насколько это может быть интересным) - карту саму система видит. И драйверы на неё встают (хотя пишется, что они не прошли тест на совместимость с виндой). Перед установкой драйвер предупреждает, что надо установить Microsoft HD Audio Hotfix. Он на мою систему не встает! - Говорит надо винду ХР х64! (У меня обычная ХР проф).
Карта сама по себе в диспетчере вся из себя рабочая и вообще всё замечательно. Но, когда в панели управления открываешь звук - а там ... отсутствует звуковое устройство. И всё неактивно. В диспетчере установил на карте, чтобы использовались ресурсы даного устройства - а всё равно не в какую.
Словом - засада. При попытке воспроизвести звук череp WinAMP - говорит, что WaveOut не работает. И говорит, что карты вообще нет, а если Вы думаете, что есть - переустановите дрова.
Голову себе уже сломал.
Получается, надо переставлять на свежую винду и перепрописовать все программы заново?
Кстати, посмотрел на сайте какой звук - ADI 1988B 8-channel High Definition Audio CODEС. В разработчиках такого нет.
Чего искать?
sp2 и обновления, поставь и всёбудет ок...
Так уже.... И все равно, зараза.... А насколько серьёзные (последние) обновления устанавливать?
hotfix это тот же NET Fraemwork 1.1, хотя есть версия 1.2. Просто возможно он у тебя именно для 64 битной виндовс, вот в чем проболема.
mario не путай божий дар с яйшницей......хотфикс, это заплатки( обычно в системе безопасности), а фреймворк можно и не ставить вааще, например если стоит Nvidia, то ей феолетова, а если ATI так те даже дрова не дают скачать если у тебя фреймворка нет... это грубо говоря работа с инетом( и ещё кое что)..... а обновления надо ставить все... и всегда, там же есть и заплатки на HD Audio.. не помню какая именно... но на сайте можно посмотреть, и кстати на пиратках это более всего геморойно, если глюк появился, то я обычно делаю так: к чертям сношу винду, потом ставлю заново, потом сливаю обновления, и только когда всё закачается, ставлю дрова...(конечно сетевые дрова должны стоять, чтоб интернет работал)... если кто знает другой способ, пожалуйста , говорите....
и конечно проверь DXDIAG какая версия у тебя, последняя должна быть 9.0С
Папки на рабочем столе не открываются.Что это?
Помогите,пожалуйста!Весь день копм работал-нормально.вечером я попыталась открыть папку с рабочей программой-ан нет.и вообще ни одна папка не открывается.никаким способом.пробовала тупо перезагрузить-ничего не меняется.антивирусник не запускала-не успела.что это может быть?
Антивирус и брендмаудер должны постоянно работать. По крайней мере, когда вы в интернете или в другой сети.
что это может быть?
Вирус это может быть... или хакер что-нибудь подпортил.
антивирус вроде работал все время,эт я не успела запуспить его на поиск вирусов вечером.значит с утра стоит этим заняться в первую очередь?а не может это быть что нибудь типа "вспухших конденсаторов"(если я правильно употребляю этот термин)))
Железо тут не при чём.
Антивирусом (со свежими базами) полную проверку компьютера в обязательном порядке=)
Это либо как сказали выше вирус,сделайте проверку.
Либо удалён или не врабочем состоянии,какой-нить системный файл....
Попробуйте загрузиться в Безопасном режиме и проверить будут ли открываться папки.
При открытии (при попытке отрыть папку),выдаётся ли какоенить сообщение об ошибке?
спасибо,сейчас еду это делать.
Добавлено 03.10.2008 09:03:14:
в безопасном режиме все папки открываются.поиск вирусов ничего не дал.что делать?
Попробуйте делать востановление системы.
!!!спасибо вам большое,получилось исправить дело в безоапасном режиме.открыв папки и перезагрузив несколько раз.после этого они открылись и в "небезопасном".но толком так и не поняла,что сделала)))
