Оцените бюджетную сборку ПК
Safracing
23 Фев 2016
В общем решил собрать ПК на свежей GPU от AMD-RX 480. За основу взял CPU также от AMD-FX 6300.
Вот все комплектующие:
Материнка:ASRock 970M Pro3
СPU:AMD FX-6300 Vishera
GPU:PowerColor Radeon RX 480 8GB
HDD:Western Digital WD1002FAEX 1TB
Кулер: Deepcool GAMMAXX 400
Память:Crucial Ballistix Sport CL9 BLS4G3D1609DS1S00CEU 4х2 GB
Корпус и блок питания уже есть:
Корпус:AeroCool V3X Advance Black Edition 550W Black Midi-tower ATX/mATX
А вот какой в нем блок питания я не знаю, знаю лишь то, что он тоже от Aerocool(ну это и ослу понятно).
Собирал по разным видосам и сводкам. Сам в сборках шарю не сильно, поэтому мог где-то ошибиться.
Вместе получилось где-то 44000 рублей
Что скажете?
Слабоват будет для RX 480, лучше взять что по мощней, имхо, лучше на интеле.
У Асрока большой процент брака, лично я бы не стал брать плату этого производителя, Асус, МСИ, Гигабайт.
Карту Поверколол тоже не стал бы брать, опять же Асус, МСИ, Гигабайт, Сапфир.
А открутить боковую крышку и сфоткать наклейку на б\п никак? Скорей всего какой-нибудь нонейм с реальной мощностью 200 -250 ватт, да еще наверное и для питания видеокарты 6\8 пинового разъема нет :)
Гут, хорожий ж\д, сам такой юзаю четвертый год, но он шумный и горячий, в выбранном вами корпусе ж\д устанавливается контактируя непосредственно с самим корпусом без вибрационных уплотнителей. Весь резонанс будет передаваться на корпус, так что впечатление у вас будет такое, как будто под столом кто-то ведро с гайками трясет :)
Ну не, БП нормальный я смотрел-только вот модель не помню.
А не мог бы ты подсказать оптимальные компоненты заместо тех что я уже насобирал-я то сам не смогу(я то нуб в этом деле)
ПК для каких целей собирается?
Ну в первую очередь игры. Мне бы на настройках выше среднего при записи FPS был стабильны (естьканал на YouTube), ну и для монтажа тоже.
Воронеж!
Маленький( Мне бы также в 40к уложиться.
Тады нужно на i5 собирать и карту лучше взять GTX 970? это несколько дороже 40 выйдет, без корпуса и б\п в районе 47 - 48 тыс. Что скажете?
Зы. Месяц назад наблюдал на рынке, как два джигита приволокли рабочий (офисный для работы) ПК с Windows XP починить, не грузится ОС. Подошли к такому же джигиту продавцу, брат ведь, не обманет :) Я постоял, посмотрел, слетел загрузчик ОС. Там работы максимум на 25 минут восстановить загрузчик ОС. S.M.A.R.T. ж\д в порядке, единственное, не находится загрузчик... Отошел, подхожу через час, продавец новый комп собирает, сказал старый выкинуть на помойку, или ему оставить, он сам выкинет :) Глянул прайс, что он там насобирал, процессор А 8-5600К, плата от ASUS форм-фактора mini-ATX, SSD Kingston 120 Гб., планка памяти Samsung 4 гб, корпус mini-ATX консервная банка с установленным блоком питания, DVD привод, + сборка. В самом низу написано: Итого: 45 000 рублей. :) :) :) О как! Это без ОС. Хотя такой офисный ПК со сборкой будет стоить в районе 21 - 22 тыс.
Карту лучше взять GTX 970?
Ок.Но какую? Какого производителя?
Тады нужно на i5 собирать.
Тот же вопрос? Какой именно проц из серии i5?
(Я уж достал вас своими вопросами наверное)
А также все остальное за исключение мат.платы оставляем тем же?
Материнка:ASUS M5A97 PLUS
СPU:AMD FX-8300 Vishera
GPU:Sapphire Radeon RX 480 8GB
БП:Aerocool V3X 550W
Без корпуса и БП вышло 45700р
Что скажете?
Нормальная сборка, но если вам действительно нужен ПК для игр, то лучше на интеле собирать, у интела производительность на один поток гораздо выше, + 3 года можете не заботиться о смене платформы, а может и дольше. Можно так:
Процессора Процессор INTEL Core i5 6500 купить по цене 14 370 рублей в интернет-магазине СИТИЛИНК
Охлаждение Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 200 T 100W купить по цене 870 рублей в интернет-магазине СИТИЛИНК
Мат. плата Материнская плата MSI H110M PRO-D купить по цене 3520 рублей в интернет-магазине СИТИЛИНК
Память: Модуль памяти SAMSUNG M378A1G43DB0-CPB00 DDR4 - 8Гб купить по цене 2330 рублей в интернет-магазине СИТИЛИНК Со временем, через N-noe время можно такой же модуль добавить.
Жесткий диск Жесткий диск TOSHIBA P300 HDWD110UZSVA купить по цене 3480 рублей в интернет-магазине СИТИЛИНК Надежный, тихий, холодный. Со временем можно в сборку под систему добавить SSD, а этот диск использовать как хранилище.
Видеокарта Видеокарта MSI Geforce GTX 970 купить по цене 21 990 рублей в интернет-магазине СИТИЛИНК
Итого: 47310 без б\п и корпуса.
Почему именно GTX970 а не RX480? Да потому что пока нет достоверных данных, что RX480 хотябы приблизится к производительности 970, хотя в синтетике она показывает превосходный результат и некоторые обозреватели уже сравнили её производительность с GTX 980, а что будет по факту - не известно. AMD опять может проср_ть оптимизацию драйвера. Да, и еще, у NVIDIA есть такая замечательная утилита Shadowplay, она позволяет делать запись игр в формате mp4 и не искажает цвета в видеозаписи. Вот пример записи:
https://www.youtube.com/watch?v=9VkGoVIVo_Y
Но если вам очень хочется, то можно взять и RX480.
Судя по тестам, i3-6100 очень не плохо себя показывает, а в играх уделывает fx 8300. Цена таже, производительность в играх выше Если нужен упор на многопотоковость (стрим, программы для монтажа и прочее) то fx будет предпочтительнее
