Оцените сборку
  • Автор темы Автор темы SamCro
SamCro
5 Янв 2012
Оцените сборку
Доброго времени суток. Прошу помощи у знающих людей. Хочу собрать игровой компьютер. Вот то, что смог подобрать.
1. Блок питания OCZ 650W (OCZ-ZT650W) v2.2/EPS12V,A.FFC,Fan 14 cm,Cable Management,Retail
2. "Видеокарта 1Gb <PCI-E> MSI N560GTX-Ti HAWK/STD с CUDA <GFN560Ti, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, Retail>"
3. "Жесткий диск 1Tb Seagate ST31000528AS SATA II Barracuda 7200.12 <7200rpm, 32Mb>"
4. Клавиатура A4Tech KBS-750, PS/2 (черный) компактный размер
5. Корпус Aerocool X-Warrior, ATX, черный, без БП
6. Кулер Scythe Samurai ZZ all Socket (SCSMZ-2000)
7. "Мат. плата ASUS P8Z68-V LX (B3) <S1155, iZ68, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX, Retail>"
8. Монитор 19" TFT ASUS AS VK193D, Black
9. Оптич. накопитель DVD±RW NEC AD-7280S White DL <24x, SATA, OEM>
10. Память DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Hynix 2 (2шт)
11. Процессор Core i5-2500 OEM <3.30GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)>
Бюджет - 30000-35000
Брать, скорее всего, буду в Олди, Москва.
Заранее благодарен за помощь.
Дороговатая материнская для процессора который не будет гнаться.
Достаточно ASRock P67 Pro B3 например.
Монитор совершенно не вяжется с видеокартой. Либо 19" 4х3, либо 22" 16х10.
Спасибо за советы. Монитор выбирал по внешнему виду, т.к. в них вообще ничего не понимаю.
ASUS P7P55D-E LX MB S1156 ATX
SAPPHIRE HD6870
DDR3 8192MB KIT 2X4GB KINGSTON 1600MHZ DIMM KIT PC3-12800 KHX1600C9D3B1K2 / 8GX
INTEL CORE I3-550
ZALMAN CNPS11X PERFORMA
этого бы хватило для монитора с 1920*1080
Монитор ASUS VH238T
DTS Зачем конфигурация на отжившем 1156?
Предложенная память в VQL есть? Нету. Вообще очень странное обозначение у них ... .
а какой смысл переплачивать за 5%которые перекроет разгон и общая производительность в играх будет повыше,а цена за всё гораздо ниже.
К тому же я *обыграл* конфиг автора темы в более рационалнуюю сторону.
Не перекроет... 1156 принципиально иная платформа, i5 2500 туда не втиснуть никак. Камни предидущей серии (1156) отличаются Очень сильно - как по архитектуре, так и по производительности.
смотри в самом начале первый пост,там явно человеку нужен игровой комп,буджет не большой,вот и предлагаю свой вариант замены.
Лично моё мнение,-это покупать платформу которая немного отошла на второй план и имеет хорошую производительность но уже по гораздо меньшей цене,чем покупать новинки с чуть-чуть большей производительностью,но при этом переплачивать значительную сумму.
Снята с производства, а не отошла. Через год в 1155 можно будет воткнуть i7 и радоваться, а 1156 придется выкинуть и заменить полностью.
4 SamCro - если с деньгами напряг - лучше возьми материнку покруче, а проц попроще - потом камень заменить легче и крутая мамка тебе поможет в разгоне.
пол литра,
-пол литра
-в дребезги,
-в дребезги,
-да....
что-то *жирновато* так разбрасываться,я вот до сих пор на е8400+hd4870 сижу и ничего,-хватает...
Если "хватает" - то хорошо, но приобреталось-то наверное это не вчера (и не позавчера) похоже. Тратить деньги на заведомо устаревшее железо неактуально (ИМХО).
И, кстати - на маме экономить нехорошо, даже стыдно :D
Монитор только с 1920*1080 - это где то от 20.5 - 21 дюйма - предложеный выше ASUS VH238T думаю пойдет неплохо .
Под мат. плату с сата SATA III - лучше взять и жесткий диск SATA III .
е8400+hd4870 - это еще круто у меня атлон 460(3ядра)+hd4850 и хватает
Ну сегодня нет а завтра ? + возможны подключения через высокоскоростные порты - к примеру юсб3 и т.д. кто его знает ?
Хотя согласен - SATA III или SATA II - вопрос не принципиален .
да именно так,дело даже не год назад :))
а материнка у меня под это дело простенькая MSI P45 Neo-F но с задачами справляется, даже разгонял на ней свой камешек до 4.36 но в профиле,для повседневной работы в номинале+энергосберегайка в номинале работает :)
Хватит флудить, стартер давно нас покинул.
И кроссфаер? Обьединение двух и более видеокарт?
