Оцените совместимость железа
tehnari888
11 Ноя 2011
Комп для повседневных задач + расширенные графические и вычислительные возможности
бюджет:16800p
Материнская плата ASUS P8H67(3.x) LGA 1155, ATX, Ret [p8h67 (3.x)] - 2 920 Р
Процессор INTEL Core i5 2400, LGA 1155, oem [cm8062300834106s r00q] - 5 870 Р
Вентилятор TITAN TFD-9525H12ZP/KU(RB), 95мм - 160 Р
Видеокарта PCI-E 2.0 GIGABYTE GV-N440D3-1GI, 1Гб, DDR3, OC, Ret - 2 090 Р
Модуль памяти KINGMAX DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, Ret - 620 Р
Жесткий диск SEAGATE Barracuda 7200.12 ST500DM002, 500Гб, HDD, SATA III - 2 780 Р
Корпус ATX GIGABYTE GZ-F2, Midi-Tower, без БП, черный - 810 Р
Блок питания HIPRO HP-P450W, 450Вт, 120мм - 950 Р
Оптический привод DVD-RW LITE-ON IHAS124-34, внутренний, SATA, черный, OEM - 600 Р
Ссылка на магазин где собрал комплектующие с подробной конфигурацией в единый удобный список с ценой: Системный блок [для повседневных задач + расширенные графические возможности]
Если работать с большой графикой то ОЗУ нужно от 4гиг и более.
это что?
В любом случае это несовместимое понятие с данной видеокартой.
Память лучше от производителей. И проверить в VQL материнской.
Нормальный БП не может стоить 950р!
Для работы модули памяти лучше ставить парами к примеру 2х2 гига - 2х4 гига или 4х2 гига (в играх это не так важно) и видиокарта для работы с графикой слишком слабая - даже две такие мало .
это что?
приложения которые требуют немало системных ресурсов:фотошоп,dreamviever и другие,все граф возможности современных ос,чтобы всё летало
например,конкретный нормальный блок питания? киньте ссылку
а какую посоветуете чтобы хватало?
Подойдет любая DDR3 - 1333 . На ASUS P8H67(3.x) для начала можно поставить 2х2 гига а потом добавить если будет нехватать еще 2х2 гига или сразу 2х4 гига .
Можно и DDR3 - 1600 и больше но данный очень мощьный ЦП в значительной степени должен компенсировать более медленную память так что хватит и DDR3 - 1333 , для работы лучше больше памяти .
чтобы всё летало
А бюджет? Его тогда придётся удвоить наверняка.
Впрочем ФШ, КД, ... могут работать нормально на более слабых процессорах.
Память сейчас берётся одним модулем на 4Г. Для 32разрядных систем это предел, а при желании добавляется второй модуль. Выигрыш двухканала не более 5%, а более 2 модулей памяти ставить совсем не желательно, чтобы не перегружать стабилизатор. Зависимости производительности от частоты памяти практически нет.
Кроме того - вин7 оказалась весьма требовательна к совместимости именно по памяти. Поэтому лучше брать от производителей чипов - Самсунг, Хюникс, Микрон(Круциал) и со стандартной частотой 1333.
Из недорогих БП можно посоветовать Чифтек и Дельта. "Народная марка" т.с. .
Ни в коем случае не брать Линкворд, Гембёрд и Термалтак.
Игрушки не планируются совсем?
