Оцифровка видео с VHS – кассеты
  • Автор темы Автор темы Slater
Slater
7 Июн 2008
Недавно, передо мной встала задача оцифровать мои старые видеозаписи, хранящиеся на VHS- кассетах. Данную операцию можно конечно сделать, за определенную сумму, в специальных фотоателье, но я всё же решил сам проделать эту работу. И возникает вопрос. Какое оборудование потребуется (хотелось бы и качеством не жертвовать и по деньгам, чтоб не кусалось)? А далее, после переноса видео на комп, я уже разберусь что делать. Заранее спасибо. Думаю эта тема актуальна и будет полезна многим.
варианты
1. видеокарта или плата видеозахвата
2. комбо устройство ДВД - ВХЦ
3. кабель ЮСБ для подключения S-Sub или тюльпанов (самый дешовый вариант)
качества всегда будет одно и тоже - зависит только от степени сжатия
У меня видеокарта имеет порт 1394, он подойдет? Для этого способа наверно и шнуры нужны? А видак у меня обычный: выход аудио и видео, вход аудио и видео?
это точно не подхотит...
В смысле кабель USB, там нужен переходник?
Чет я не очень въезжаю... Поподробнее
нет не нужен
вот нужно найти подобие того что на фотке ( вот не могу вспомнить как точно это называеться) - вставляешь в юзб - тюльпаны в мафон и пишешь через софт ( в комплекте с этим девайсом)
Slater написал(а):
какая видео карта?
всё понял. Я и не знал что такая есть. А качество видео при передачи через это устройство нормальное?
bubuka написал(а):
какая видео карта?
Тип микросхем: NVIDIA GeForce 6200 Turbo Cache
Тип конвертора DAC: Integrated RAMDAC
Объем памяти: 256MB
нормальное качество - все зависит только от формата в котором будешь сохранять
Мерцает дисплей на ноуте
Такое дело, ноутбук Benq , мерцает все время дисплей, я разобрал , подергал провода , шлейфы - реакции на дисплеи небыло , лампы подсветки горят стабильно , почитал статьи в инете , все говорило о том что это инвертор , купил такой же инвертор , поставил - все равно та же проблема - мерцает... что могло сломатся?
Картинку видно , но цвета немного не те и как будто разрешение экрана меньше - все точечное и все это мерцает ...
В видео карте проблемы быть не может поскольку подключая внешний монитор , все работает отлично
Помогите найти причину...
Лампа в матрице...
---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:31 ----------
Было как то дело такое же с новой лампой, через несколько минут пришло всё в норму.
Лампа в матрице...
Это интересный вариант , но тогда вопрос: в разобраном виде с обратной стороны матрицы свет ламп как бы видене и он стабилен , если мерцают сами лампы будет ли это заметно ?
100 % ный способ выяснить инвертер ли + лампа это или чё то другое:
Вытащить шлейф с разъёма от матрицы и посмотреть: экран должен равномерно светиться белым монохромным светом. Если мерцание по всему экрану останется, и если инвертор другой, то лампа...
Я бы осцилографом ещё бы замерил уровень пульсации напряжения питания на инверторе. Но я не знаю, под силу ли вам это.
Спасибо попробую , а вот аппаратуры у меня в домашних условиях нет ((
