Отвалилась нога
  • Автор темы Автор темы pitersky
pitersky
17 Мар 2008
Не пугайтесь,не у меня,а у проца :)
Вобщем принесли сегодня комп на ремонт.Походу бедняга даже не знал что такое термопаста,так как сняв куллер,я даже намека на пасту не увидел.Проц на место тоже видать молотком вгоняли,несколько ножек были согнуты.Так вот,остальные ножки я выпрямил,но осталась одна которая держалась на волоске,и когда я ее пытался выровнять,она естественно отвалилась.Отсюда вопрос,в мусорку проц или еще что-то можно придумать?Ножка была в первом ряду..
  • Like
Реакции: Eli
pitersky, бывет процера иногда без некоторых ног работают... ;) попробуй
Кстати,проц Intel R 1.8 ghz Pentium 4.Socket 478
проще новый купить. НО можно и восстановить - хотя это геморойно и маловероятно.
Проще говоря: Если есть хоть какой-то опыт возни с паяльником в руках - то можно, если нет, то тебе выдался прекрасный шанс научиться!
Все равно хуже уже не будет ;)
Да опыта хватает.Вопрос как имено припаивать такую мелкую вещичку?Щипцами ее не удержишь,а может взять кусочек проволоки и припаять,а потом обрезать по высоте?
Хех,припаял.Правда со второго раза,в первом ножка сильно ушла во внутрь.Позолоченой проволоки не нашел,взял медную с обмотки старого монитора.Тот же диаметр.Только вот думаю будет ли держаться она при температуре?Не расплавиться ли припой?Где то читал что на процессорах идет термостойкий припой...
Сделайте пару фоток и если не отвалится вы сюда отпишите, и раскажите, покажите все.
А я в таком случии так вообще отломанный усик просто вставил в его гнездо,а сверху проц)))Все работает уже пол года=)
saturn721
Ок,сфоткаю выложу.Пока что нормально держиться после двух дней непрерывной работы...
Проблема с загрузко винды после установки
С машины снял винт поставил туда винду..норм пашет..а ставлю назад на комп грузит и выдает выбрать вариант загрузки.. выбрать немогу т.к клавы не видеть машина.. а потом идет загрузка и синий монитор, на машине с кот. ставил ось винда грузится, все ок, может что подскажите?
Windows при установке привязывается к конфигурации, чтобы один и тот же экземпляр программы не запустили на разных компьютерах.
Dietrih, Винда настроена под другой компьютер. Чтобы она нормально работала на этом компьютере то необхлдимл её переустоновить именно на этом компе! И тогда все будет ОК :)
это понятно, но я не раз запускал с винта на др машинах его
я бы с радостью..но вот клаву не через УСБ не через ПС2 не видит.. хз че делать
А материнскую плату поменять на новую нельзя, если эта не работает как надо?
