Kirill1991
- 23 Июл 2022
Здравствуйте.
Произошла странная ситуация: появилось уведомление, что для винды есть обновления.
Я (сам лично) не нажал "обновиться", а просто пропустил их, т.к. знаю, что перезагрузится сам потом в любом случае.
Так и произошло. Перезагрузился, но назад уже никогда не включился.
Компуктер включается и появляется ошибка (что-то типа)
"На устройстве возникла проблема и его не удалось восстановить.
Нужна перезагрузка. Мы перезагрузим его за вас
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (0x139)"
перезагружается и снова тоже самое и так бесконечно.
Я разобрал ноутбук, вынул батарею и второй диск оттуда.
Подождал, вставил батарею, включил. Все включилось.
Вставил диск назад. Снова такая же схема.
Опытным путем понял, что проблема во втором (из двух) NVMe дисков.
Без него комп включается нормально. С ним - никак.
Включил комп и подключил этот "проблемный" диск через переходник, через юсб сбоку.
Все хорошо, все работает, все данные на месте. Комп перезагружается и включается нормально.
Вставил в материнку его. Снова не включается.
Вставил диск с системой в "проблемный" разъем. Комп включается нормально.
Вставил "проблемный" диск в "здоровый" разъем. Не включается.
Вставил диск с системой назад в исходное положение, а в "проблемный" разъем вставил диск идентичный "проблемному",
только абсолютно девственно новый и чистый. Не включается (таже проблема). Вставил еще 2 разных диска. Все та же проблема.
По логике вещей и разъем и все диски рабочие. Но вместе они ну никак не дружат.
Делал:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
chkdsk x: /f /r /x /b
все чисто, нигде не обнаружено проблем.
В биосе (до этого) сам ничего не трогал.
Сейчас поменял secure boot с enabled на disabled.
Менял дату (на год и на пять назад).
Проблема сохранилась.
Есть фотки биоса и результаты всех сканов (из командной строки).
Если нужно - прикреплю.
Windows 11, лицензионная, установлена недавно, незахламлена еще.
Все обновления только официальные. Никаких танцев с бубнами.
Как можно решить?
Спасибо
Делал:
sfc /scannow
Как можно решить?
Спасибо
