Отзывы о блоке питания POWERMAN 350
  • Автор темы Автор темы Gruzzz
Gruzzz
12 Янв 2007
Приветствую! Есть инфо по моему вопросу(Sempron 3000+)?
раздел BIOS Setup “Frequency/Voltage Control”, в нем собраны основные настройки для оверклокинга.
А на следующей картинке видим способ изменения множителя
возможность изменения коэффициента умножения процессора (в сторону понижения относительно штатного значения). Значение коэффициентов: х4, х5, х6, х7, х8, х9, х10.
Есть возможность повысить напряжение, для лучшего разгона, но выростет температура процессора
Хватит увеличения на 1 пункт
Также есть возможность изменения частоты тактового генератора для формирования частоты процессора с шагом 1 МГц; Шаг можеть быть разным.
Ищи схожести в картинках, названия бывают разные и выглядеть могут по разному. Если не найдешь похожее, напиши версию биос и его имя, поищу именно его настройки.
Ну, блиииин! А говорят нация деградирует! Да пока людЯм незнакомым не лень ради друг друга вот так заморочиться-враг не пройдет!!!
Спасибо, в общем:) Ща на принтер выведу и буду колдовать на дому! Ыыыыы! А то, что у меня блк питания 300W-это совсем плохо, или и не с таким люди выживают?
Если не китайский, то вполне хватит, а если китайский, то автоматом скидывается до 250. Впринципе потянет, но просядет быстрее.
Блок POWERMAN(Мэйд ин откуда-не помню, вероятно, китайская контора, а мож корея), а картинки биоса я рассмотрел повнимательнее и припомнил где вся эта муть, так что, надеюсь, не придется нависать на тебя по этому вопросу.
POWERMAN - is good!!!! Значит не волнуйся, все будет зашибато.
Проблемы с обновлением NOD 32
Здравствуйте! В последнее время возникли проблемы с обновлением НОД 32. Я скачиваю ключи с официального сайта нода, раньше проблем не возникало, обновление происходило успешно. А сейчас, вот уже больше 2-х недель выдает ошибку: "Произошла ошибка обновления баз сигнатур" и далее: "Невозможно обновить базу данных сигнатур вирусов. Ошибка загрузки файла с сервера обновлений".
Может, кто-нибудь знает, как устранить проблему?
То есть вы их покупаете?
Попробуйте удалить Nod32 и поставить последнюю версию с сайта
