Отзывы о конфигруации компьютера
Георгий КВ
22 Мар 2007
Уважаемые эксперты!
Проверте пожалуйста эту конфигурацию на совместимость:
Miditower INWIN S564-NoCR <Black> ATX 430W (24+4пин)
TITAN DC FAN <TFD-8025L12S/M12S> for m/tower (SMART, 80x80x25mm, 23дБ, 2000об/мин)...2шт(на корпус)
M/B ASUSTeK P5N-E SLI Socket775 <nForce650i SLI> PCI-E+SLI+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-6400>
CPU Intel Pentium D 915 2.8 ГГц/ 4Мб/ 800МГц BOX 775-LGA
HDD 160 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.9 <ST3160811AS> 7200rpm 8Mb
Kingston DDR-II DIMM 1Gb KIT 2*512Mb <PC-5300> CL5
SVGA 256Mb <PCI-E> DDR MSI NX7600GT-T2D256E (RTL)+DualDVI+TV Out+SLI <GeForce 7600GT>
FDD 3.5 HD NEC <BLACK>
DVD±R/RW & CDRW NEC ND-3550A <Black> IDE
с возможной последующей заменой с Pentium D 915 на Core 2 Duo или на 4х-ядерник и добавление видеокарты(SLI).
Если есть замечания и необходимость замены, то объясните-"почему?"... Также есть возможность поменять видео на SVGA 256Mb <PCI-E> DDR <GeForce 7900 GS> 256bit +DualDVI+TV Out +SLI(Sparkle)DDR3 RTL, но что-то она подозрительно дёшива(4900руб).
И ещё вопрос: смогу ли я сам укомплектовать дома комп, если никогда этого не делал? Есть ли подобные сайты в помощь, для данной(P5N-E SLI) платы?
Если никогда не делал, не лезь. Точно тебе говорю, много начинающих кулибиных так железо ломают (опыта поднаберись)
Мать хороша.Потом спокойно можешь поменять на Дуо.ТОлько на двух ядерник с частотой шины 1066мгз.Лучше всего бери Core 2 Duo e4300.
Ну то что мало опыта - это не совсем так. Я десятки раз видел как это делают, только с другими и старыми компами(Атлонами). Свой копм 2 раза перебирал(GA-7IXE4)... К Пентиуму не прикасался ни разу, немного боезно без поддержки... То что платы можно убить простой статикой и не толкать в слоты силком - я в курсе... Но чтобы не было сюрпризов, уже неделю ищу тех кто комплектовал сам плату P5N-E SLI и пока не нашёл...(((
какая разница на чем собирать и из чего собирать... руки прямые надо и уверенность в себе...
по теме - нормальная машина
Комп буду брать через пару месяцев. И в полне возможно на процессоре E6300. А пока тяну только на D 915... Плата как раз для меня, у меня ИДЕшных винтов полно скопилось, а мать держит 4 IDE винта и 5 SATA. Потом я с разгоном - не очень. А на этой матери два независимых профиля в БИОСе и уже готовые примеры для разгона(хотя и не полные)...
Надеюсь, эту уверенность я приобрету)))
))) ;) вперед и с песней :)
ПЛИЗ ПОМОГИТЕ! С ОС чтото не то
Привет) У меня что-то с системой не то( Первая проблема: при включение проигрыватели виндоус медиа выводит " Не удается выполнить операцию, не хватает памяти". Хотя у меня на диске С еще есть память. Проблема № 2. Хотела перезаписать Офис, но у меня не работает Windows installer...ни удалить ни записать никакие пограммы! Проблема № 3)) Думала восстановить систему с помощью точки восстановления и тут проблема( выводит: "Восстановлению системы не удается защитить компютер. Перезапустите компютер и повторно запустите восстановление системы". Пробовала перезапускать в разных режимах и все тоже! Как восстановить?( или чтото сделать? Плиз помогите
Антивирус какой? - и прокомментируйте - ни удалить ни записать никакие программы.
Систему восстанавливать нужно в безопасном режиме.Что бы попасть туда необходимо нажать при загрузке F8 либо F5 либо F11(смотря какой биос). А с чего проблемы начались.
Смотря какой антивирус- может не дать сделать откат
Позвольте узнать какой антивирус не дает делать откат?
Я не могу удалить офис...неправильно работает Видоу инстеллер. и так же не могу утановить овый офис
Добавлено 02.08.2009 18:02:23:
Я уже заходла в безопасном режиме...не восстанавливается..Проблема началаь с того что Виндоус медиа не загружается...
У меня касперский....кстати мож из-зп него все? недавно, позавчера установила и седня проблемы такие
Из инета вам скопировал, а то забанят, что отправляю на другой форум. Это про Касперск. и NIS 2009-NORTON:
Инфу про то что KIS2009 влияет на восстановление системы встречал, помоему, на oszone, сейчас точно не помню. Там у товарища восстановление заработало после удаления (не отключения) KIS. У меня тоже на чистой системе после установки KIS2009 и Diskeeper2009 комп перестал восстанавливать теневые копии, разбираться не стал, отключил службу и пользуюсь восстановлением от Acronis.
______________
Сделал так, как сказали : У NIS щелкнул- Компьютер- Параметры- Прочие параметры- и отключить- Защиту от изменений продукта Norton. Потом- Выключил автоматическую защиту от вирусов - на значке у NIS. - Создал тчк. Восстановления-перезагрузил-установил программку-перезагрузил-щелкнул- Восстановление системы -к раннее созданной тчк. И ВОССТАНОВЛЕНИЕ УСПЕШНО-завершилось. Программка исчезла. За-то начались проблемы у NIS. Он вырубился. И затребовал подключения к своему сайту. Разрешил. Он оттуда притащил такое-перевел переводчиком-ПРОВЕДИТЕ 1Run LiveUpdate 1 Запускает ваш продукт Norton 2009. 2 В подокне Компьютера, щелчка Запускают LiveUpdate. 3 Щелчка OK когда концы LiveUpdate, устанавливающие коррекцию. 4 Запускают LiveUpdate пока Вы не увидите как сообщение, "Norton LiveUpdate завершало - No коррекция обнаруживалась". Поблагодарите eju завершая эту steps?is eour передачу решал? Да No. Щелкнул Yes. Потом щелк.- Live Update. Nis заново грузил около 40 мб обновлений,потом сказал ОК. И снова заработал. И это значит, что такое может быть каждый раз.Может быть разработчики позже доработают этот вопрос,а пока придется так поработать.Спасибо всем кто давал советы. Есть все-таки на Руси грамотные люди. Спасибо. - Он не давал восстанавливать.
Офис попробуйте удалить вот этим - http://www.revouninstaller.com/ он бесплатный, лицензия.
interesnovse-
Новичок
Я не могу восстановить!!!!!!! ниче не получается! Как можно заставить работать Windows installer??? Обновить нельзя..виндоус не лицензионный...Мож есть какаято утилита что утанавливает и удаляет программы????
Щелкните по этой ссылке Там щелк. Русский яз. Вам переведут страницу. Загрузите. Установите. Перезагрузите. И удалите что нужно.- ссылка - http://www.revouninstaller.com/
Та пробовала я( далила как могла касперского а обновить не полчается всеравно(
Есть утилита xp tweaker (в поиске вбейте название тут) с помощью нее можно удалять программы. windows uninstall clean up утилита поможет удалить microsoft office , искать там же, как пользовать написано.
Думаю все получиться.
Блин у меня такая же байда. Не могу установить ни одну программу которая используют виндовс инсталлер.
Подскажите что делать.
Восстановить систему не получилось, сохранений не было.
Стоял у меня NOD(3.0), потом захотел поставить Касперский.
Значит удалил нод, пытаюсь установить каспер, таже фигня (((((
Вобщем итог: на компе нету антивируса, защиты считай 0.
Может эт вирус такой?
