Отзывы о конфигурации компьютера на базе CPU AMD Athlon 64 X2 4200+
  • Автор темы Автор темы Matfey
Статус
Matfey
10 Апр 2007
Доброго времени суток всем!
Собираюсь собрать (тавтология:) комп для дома. Денег не много, но хочется чтобы игры и все такое. Понимаю что так хотят все, но все таки. Помогите подобрать конфигурацию ибо последний раз собирал себе комп в 2001 и давно не в курсе железа. То что смог прочесть в различных обзорах и форумах помогло. но остались вопросы. Итак планируемая конфига:
CPU AMD Athlon 64 X2 4200+ (ADA4200CU) Socket-AM2 BOX
MB Asus M2NPV-VM, S AM2, NVIDIA GeForce 6150
DIMM 1024Mb PC2-5300(667Mhz) Kingston (KVR667D2N5/1G) или 2xDIMM 512Mb PC2-5400(667Mhz) Kingston (KVR667D2N5K2/1G)
250,0 Gb HDD Western Digital (WD2500KS) 7200 16Mb SATA II
Корпус Miditower Foxconn TLA-489 350W Silver-Black
DVD±RW ASUS DRW-1608P/P2/P3S black retail
19" LG L1952HR SF TFT по поводу монитора еще не определился
итак, вопросы
1. Не могу понять что такое двухканальная память и как лучше взять две по 512 или одну на 1024? Какой при этом прирост в производительности. и еще мне сказали для подключения двухканалки нужно втыкать планки в разъемы одного цвета.
2. Взял маму со встроенной видяхой, может через полгода-год поменяю мамку и прикуплю видяху или просто куплю видяху. Грят что эта встроенная дает возможность играть (наприме doom3 или hl2) с не самыми крутыми настройками вполне нормально. Так ли это?
3. С монитором: грят что wide скрины плохо ведут себя в играх, особенно в старых.. там не поддерживается такое разрешение. Так ли это?
и вообще, в целом можно ли на данной конфигурации более-менее сносно играть, так как помимо этого комп будет использоваться для работы с офисными приложениями и для просмотра фильмов и слушания музыки, а для этого, насколько мне известно, не нужно особо мозгов.
4. Чуть не забыл. Собираюсь брать видеокамеру на miniDV. (ребенка ждем:)) так вот, продавцы мне сказали, что на комп записывать и переводить в другие стандарты нужен какой то файрвол. есть ли он у меня на мамке?
Спасибо всем заранее!
Приветствую..... по1 вопросу--двухканальная память работает быстрее в цифровом обозначении ни чего сказать не могу,но на собственном опыте убедился...для этого нужна мать с 2мя или 4 мя разъемами под оперативку....насчет того ,что именно брать сейчас -должен определиться сам ,ибо 2 по 512-быстрее 1 на 1024, но если задумаешься об апгрейде то лучше сейчас взять гигЮчто бы потом докупить гиг и получить 2 гигабайта оперативки в 2х канальном режиме......
2. лучше самая дешевая видеокарта,чем самая лучшая мать с набортным видео (мое мнение)
3. не пойму-- зачем нужен широкоформатник у LG есть целая линейка классных 19шек со стандартной формой экрана (сам себе взял недавно) ну это -на вкус и цвет.....
4.если видеокамера цифровая с записью на мини двд то какая разница -можешь переносить запись на комп. и нужна будет только прога,которая позволит монтировать свой фильм как захочется,а если камера аналоговая,то нужна будет либо карта видеозахвата либо видюха оснащенная VIVO
А вообще не плохо бы знать --сумма то какая приблизительно--на которую рассчитываешь......
1. согласен с SHURIK-F1 по поводу взять 1 гиговую, для дальнейшего апгрейда - че мельчить то :) хотя прирост от дуала в скорости в теории ровно в 2 раза (если его нет, то массив например в 100мб последовательно пишется в одну планку памяти. При дуале это будет как по 50мб в каждую из планок канала. на практике прирост скорости ~1.5 раза)
3. так :) бери обычный гнусмас
4. файрвол-вообще не та степь
Привет всем
1 память можно барть две по 512 на матери 4канала, так что для апгрейда место будет, единственное частоту памяти не 667, а 800
2 маму менять не придется возьмешь видео типа 6600GT или 7800GT и будет все в шоколаде
3 согласен с VipeR бери гнусмас, у меня 913 буквы не помню, главное обрати внимание на время отклика и углы обзора
4 для камеры понадобиться IEEE 1394a - он есть на матери, но может и обычный USB
Спасибо всем огромное!
если как пишет pino2007 я возьму две планки по 512, а потом захочу апгрейтить и до куплю две по 1 гигу и поставлю в другие слоты мне будет счастье?
все таки кто нить юзал эту матку или хотябы этот чип.. как он в играх?
Nvidia лучшие чипы для игр, особенно в паре с ихними видяхами(про них я тебе написал)-это средняя мощ, но если деньга будет можешь и 8800 поставить(зверь просто).
А какой на практике прирост скорости от использования памяти 800, а не 667 если разгон не планируется? И второй вопрос. В тех. характеристике своей мамки прочитал, что для достижения дуала нужно ставить не 2 планки, а 4. Так ли это или я не так понял?
to pino2007: я - яростный фанат ATI :), посему скажу что х2900хт получше будет. Он схватил за хвост на 200 больше попугаев в марке 2006 чем эта нвидиа 8800гтх и это при сырых дровах бета-версии. Сомневаюсь, что на него хватит денег, ну да это так, к сведению. Кстати, он жрет аж 240 ватт и требует 4 молекса :)
to m-patio: если разгон не планируется, можно и пентиум 3 оставить или амд к6 :) ~110%
Прирост только в том случае если частота сист.шины больше или на уровне памяти, но у атлоновских процов нет такого понятия они поддерживают любую частоту памяти, так что прирост будет.
Дуал будет работать даже с двумя планками только если они вставлены правильно.
Я ничуть не против ATI просто в куче с атлон и матерью на чипе Nvidia советуют использовать видео аналогичное( это подтверждают и производители и разного вида сборщики ПК).
А как нужно вставлять планки "правильно"?
Если на маме 4 слота под оперативу, то 2 из них имеют один цвет, а 2 других - другой. Если имеются подходящие планки памяти, то их нужно вставить в каналы памяти одного цвета :)
Даже если цвет планок чередуется, как в указанной мною плате? И что значит "подходящие" планки? И еще, как узнать поддерживается ли материнской платой и процессором двухканальный режим?
От процессора не зависит. А насчет мамы на сайте производителя глянь или в мануале почитай. Список поддерживаемой оперативы тоже на сайте найдешь, он QVL называется на фиглише (Qualified Vendor List) :)
Ну и что что чередуется, все нормально :)
И все таки, кто нить может мне сказать про мамку MB Asus M2NPV-VM, S AM2, NVIDIA GeForce 6150.
можно ли на ней играть используя встроенное видео в таких играх как Call of duty2 или doom 3? и какое при этом качество и fps?
и еще: я выбрал моник 19" LG L1952HR SF TFT , вот его характеристики:
Диагональ,(") 19
Матрица TN
Точка,(мм) 0.294
Яркость,(кд/м2) 300
Контрастность,(:1) 1600
Время отклика,(мс) 2 (GtG)
Угол обзора по горизонтали,(°) 160
Угол обзора по вертикали,(°) 160
Максимальное разрешение 1280x1024
так вот, что такое GtG?
Все же моник лучше гнусмас, лыжи не очень :/ А видяха ОЧЕНЬ слабая, на ней и послабее игрульки будут притормаживать на нормальных настройках, уж лучше слабая обычная видяха чем встроенная, кто то уже говорил :)
ответте пожалуйста ещё на один вопрос: а что обозначает маркировка на памяти: CL3, CL4, CL5?
to m-patio: у памяти есть тайминги - это разного рода задержки типа на запись, на чтение и т.п. их несколько видов. Чем меньше число, тем лучше :)
Спасибо, с этим разобрался, а правда что в 32 битных ОС нельзя поставить больше 2 гигов памяти, лимит или что-то в этом роде?
Статус
