Отзывы о мониторах
  • Автор темы Автор темы T-ReX
T-ReX
8 Дек 2006
Отзывы о мониторах
Добрый день всем. Брал на работу бухралтерам 2 монитора Samsung 913, брал клиентам (точнее советовал взять) ViewSonic, NEC а сам за "трубчатым" LG 700Р сидел, и вот решил приобрести себе TFT
1) Так вот может кто из Вас на основе собственного опыта посоветует какую-нить модель понадежнее да с изображением хорошим.
2) и если есть у кого информация как себя показывают мониторы с PVA, стоят ли они тех денег что за них просят
HILIPS 17" 107T60 - крассивая вещица да и показывает классно
BenQ FP93GX - хорошая вещ
NEC 19" LCD90GX2Pro-BK - лучший, но дорогой
А как с битыми пикселями у них?
Ну никто не застрахован от них, рано или поздно на всех мониках они появяться, но
BenQ FP93GX - за 5 лет ни один не вылетел а NEC 19" LCD90GX2Pro-BK - это ближе к профессиональным и соответственно качество матрицы на уровне.
HILIPS 17" 107T60 - просто крассивая вещ и картинку выдает хорошую, а как пикселы на нем вылелетают не знаю, не работал с ним лично.
BenQ FP93GX и BenQ FP93G одно и то-же или в них разница есть какая? Просто в нашем немаленьком но получается в этом плане достаточно убогом городе на базах есть только BenQ FP93G
BenQ "FP93GX" 2мс TCO'03
Тип Жидкокристаллический монитор с активной матрицей
Размер экрана по диагонали 19.0"
Размер пиксела 0.294 мм
Яркость 300 кд/кв.м
Контраст 700:1
Время отклика пиксела 2 мс (GtG)
Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали 160 / 160 градусов
Частота горизонтальной развертки 31 - 81 кГц
Частота вертикальной развертки 60 - 76 Гц
Полоса пропускания видеосигнала 135 МГц
Рекомендуемое разрешение 1280 x 1024 / 60 Гц
Управление Цифровое
Настройки Brightness, Contrast, Input Select, H/V-Position, Pixel Clock, Phase, Color R/G/B, Normal, User Preset, OSD H/V Position, OSD Time, Language, Recall, Input Select, Sharpness, Display Information
Разъемы D-Sub, DVI
Соответствие стандартам TCO'03
Размеры (ШxВxГ) 410 x 415 x 165 мм
Вес 5.0 кг
BenQ "FP93G" 6мс TCO'03
Яркость 300 кд/кв.м
Контраст 700:1
Время отклика пиксела 6 мс
Управление Цифровое
Разъемы D-Sub, DVI
Размеры (ШxВxГ) 410 x 404 x 168 мм
Вес 5.0 кг
Как видите скорость матрицы разная, а так одинаковые и дизайн немного разный
Мне скоость матрици не так важна, я в игрушки не играю, главное её (матрици) качество
FP93GX - даже внешне смотрится довольно даже привликательно.
Но ходят слухи что скоростные матрици хуже передают цвета нежели более медленные, но между этими модельками это врядли будет заметно. Вся раница в дизайне
А самая надежная и качественная всеже NEC- этот монитор стоит своих денег.
Надо его поискать(NEC) А в какой он ценовой категории? если он того стоит может ребятам в Москву закажу.
Вот такой еще вопрос: с поломкой клавы Genius не встречался? При загрузке комп на определении количества памяти виснет, а при нажатии любой клавиши все 3 диода на ней мигают, Клава хорошая(даже скрол на кой то фиг в нее вмонтировали) так что викидывать жалко
550$ в среднем.
А с другой клавой не виснет? Такое могет быть если она коротнутая и то не факт, а так она не должна влиять на загрузку.
Вся та штука в том что с другой всё ОК, а с етой другие компы виснут так же, Правда бывают исключительные случаи когда проскочит и загрузится, НО КРАЙНЕ РЕДКО
Значит коротит. Надо разобрать, почистить, если мочили то плохо, могла микросхема навернуться интересным образом, это перепаивается, главное протестить.
Провода на сопротивление целые, разбирал, чистил и плата на вид целая, микросхему надо тестить говоришь, хе, надо значит надо :) Только вот как обьяснить что она иногда работает а иногда нет
Короче там Барабашки живут зачит :). Не сталкивался раньше с таким. Максимум чип обработки вылетал, мог криво вылететь, а чтоб плата, не слыхал. Там и гореть то нечему. Я в таком случае с горя иду в магаз и затариваю новую, лучше срарой, а старую дам поганять кому ради интереса :)
Замечу, что выбор монитора по советам - это плохой выбор, т. к. матрицы немного отличаются друг от друга. Лучше всего покупать визуально. Какой экран лучше показывает - тот и брать! Исключение мониторы Acer - говорят, что много битых пикселов. И еще, при покупке требуйте тестов на изображения.
на счет билых пикселей- это на мой взгляд View Sonic, по Асерам такого еще не встречал, вроде фирма нормальная. На счет теста - ДА согласен., но впринципе любой уважающий себя ЮЗЕР., я про другое просто молчу - ПОТРЕБУЕТ ТЕСТ!!!
Винда 2008-я не устанавливается
Винда 2008-я не устанавливается пишет не устанавливается нужный компонент а Зверь ставится без проблем
Что за винда такая 2008? Vista?
