Отзывы о SIEMENS HYB514800AJ-70
  • Автор темы Автор темы Seth
Seth
16 Мар 2007
Доброго всем времени суток!
Хотелось бы узнать:
Что за процессор (частота и тд): Harris CS80C286-20 A50004 J9343 INTEL '82 '85
Что за память (объем): SIEMENS HYB514800AJ-70 GERMANY
Процессор твой 20МГц, шина памяти 25МБ/с, ток 310мА
Память:
Форм-фактор: 28-pin SOJ, объем 512Кб 8 бит, время доступа 70Нс.
Используется в компах Commondore и Amiga.
Возможно ли переустановить драйвер звукабез переустановки windows?
Подскажите пожалуйста что делать:идиот брат случайно удалил Realtech что-то что-то...как я поняла это был драйвер звука...Теперь его естесственно надо переустанавливать,но вопрос где взять и,впрочем как это сделать -_-".Была похожая тема,где говорилось,что надо в процессе и переустановить винду,но ситуация вроде не настолько аналогичная,так что хотелось бы узнать можно ли обойтись без ее переустановки?
Можно кстати уточнить?Этот драйвер отдельно покупается или чисто скачивается с интернета?
Заранее спасибо,если кто решит помочь
З.Ы.если что,то извините,но я полный чайник в компах,хотьь и пытаюсь это исправить....
Постори какая у тебя стоит звуковая карта и скачай из Интерет драйвера,
а вообще должны быть на диск с драйверами от материнской платы.
Как сказано было выше. У вас должен быть диск с драйверами от материнской платы, там есть этот realtech , потому как с этого диска его ставили раньше!
Спасибо большое за совет,пойду попробую осуществить))
Вставьте диск от материнской платы в привод, далее нажмите п.к.м. по "Моему копьютеру", там выберите "Управление", далее "Диспетчер устройств", дальше нужно будет выбрать вашу звуковую карту, нажать по ней п.к.м., нажать "Обновить драйвер", далее "Автоматическая устновка", и все, компьютер сам найдет ваш драйвер на диске от мат. платы. Если что-то еще появится в процессе установки, то просто нажимайте далее.
Спасибо большое за советы,я,благо,разобралась(хотя диск от материнской платы до сих пор не нашла,впрочем в интернете оказывается всего выше крыши)Без вас бы еще где-нибудь с месяц маялась))
