Приложения поочередно загружают процессор
Так вкратце о компе.
Оперативы гиг. Проц Core 2 DUO 6600 2,4GHz Видюха Geforce 7600GT
Проблема следующая....
Гружу комп- все ок.
Далее начинаю работать: Лазить в Опере. Примерно через минуту комп начинает страшно тормозить. Открываю диспетчер задач- пишет опера жрет 50% процессора, остальные 50 жрет таск менеджер(тобишь сам диспетчер.) Закрываю оперу- продолжаю работу в эксплоере.
Через минуту опять тормоза... Опять диспетчер- на этот раз первые 50 жрет Mgent(по умолчанию грузиться с системой), вторые опять диспетчер... Вырубаю и агент. Далее просто тормоза... При этом диспетчер пишет что 50% берет он, а куда деваются вторые 50- не понятно...
Наверняка какой-нибудь вирусняк, но Nod32 с последними обновлениями ничего не находит...
Плиз... Кто знает, помогите в чем может быть проблема.
Кстати, может это и не зависимая проблема, но примерно в это же время, как начались проблемы с гружением проца, Эксплоер постоянно стал выдавать ошибку сценария. На вашем форуме, так вообще при любом клике...
P.S.Да, на забыл упомянуть, что оператива расходуется нормально...
