Отзывы об игре Псы войны.
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX
6 Ноя 2007
Дали мне тут одну игру Close Quarters Conflict (Псы войны) и я застрял на предпоследнем уровне, нашел в интернете SAVE к игре и мне не понятна фраза "где хранятся записанные игры (\System)."
Посмотрите эту ссылку и расскажите пожалуста где находитьсяэта папка в которую надо распаковать? http://stopgame.ru/help/close_quarters_conflict/save_files.html
Save файлы.
Распакуйте все файлы из скаченного архива в каталог с игрой, где хранятся записанные игры (\System).
Открыты все миссии.
Скорее всего папка, которую Вы ищете, находится:
"Мой компьютер" --> "Локальный диск "C:" --> "Program Files" --> Папка с названием игры --> Далее видимо нужно запихнуть файлы из скаченного архива в папку System
И должно покатить.
Если нет там, где Вы искали, папки с игрой, то посмотрите по адресу, который Вы указали при установке игры. А далее то-же самое. Найти в папке с игрой, папку System и запихать туда файлы из архива.
Soulofweb
Спасибо, сегодня вечером дома попробую.
Ремонт DVD
DVD перестал читать диски. (No disc).
В мастерской поменяли голову - хватило на 2 дня. По гарантии голову поменяли снова, сославшись на то, что первая оказалась бракованная. Хватило на 3 дня.
Влез сам. Обнаружил, что вся беда в шлейфе, подключающему голову. При внимательном осмотре одного из концов шлейфа (возможно обман несовершенного зрения) обнаружил следы от пинов разъема, несколько несовпадающие с проводниками шлейфа.
Собрал - вроде пока (тьфу-тьфу-тьфу) работает. Настораживает вот что: сильно нагревается один из "чипов" на плате, куда собственно и подключена голова. Чип такой "центральный", я его принял за процессор. Никаких радиаторов. Нагревается в течении пары секунд после включения - дотронуться - очень горячо. Может это нормальная его температура? А может эффект от замыкания проводников шлейфа? Но ведь работает.
рабочая температура DVD- до 45 градусов по цельсию, если больше, то что-то работает не правильно:(
Да больше они греются,в дорогие даже винтики ставят и не один. У самого два винта на системе со спины и на ощюпь он тоже не холодный и даже не тёплый. Так что тут всё не однозначно:(
однозначно одно: DVD работают при довольно высокой температуре;)
Влез сам. Обнаружил, что вся беда в шлейфе, подключающему голову. При внимательном осмотре одного из концов шлейфа (возможно обман несовершенного зрения) обнаружил следы от пинов разъема, несколько несовпадающие с проводниками шлейфа. Собрал - вроде пока (тьфу-тьфу-тьфу) работает. Настораживает вот что: сильно нагревается один из "чипов" на плате, куда собственно и подключена голова
не надо экспериментировать ,попросите куда его носили пусть лучше его заменят
