Отзывы об игровых приставках
Архитектор
21 Апр 2008
Сейчас хочу купить приставку или что-то вроде того, чтобы иметь возможность заходить с него в интернет. Подскажите, что лучше купить для этого? Знаю, что с Sony PSP можно заходить в интернет, но для этого вроде Wi-Fi нужен. Скажите, есть такая приставка, с которой можно было бы дома заходить в сеть?
XBOX 360 альтернативы этой красоте я пока не видел)
Архитектор
PlayStation 2, PlayStation 3
Хотелось бы более портативную. Скажите, а возможно заходить в интернет с PSP Sony или Нинтендо в домашних условиях? Что для этого нужно?
Как подключить новый привод SATA к старой материнской плате.
Есть привод с разъемом SATA, материнская плата Gigabyte GA-7VA v2.0 и переходник IDE/SATA AS-IS-20330. Все соединила, подключаю привод к блоку питания и при перезагрузке система не загружается. Что я делаю не так.
в биосе приоретет на загрузку поставьте на Винт на котором установлена ОС
Переходник? или всё таки PSI плата, с sata разъёмом? Если плата, то не будет грузиться в любом случае, сначало нужен драйвер для неё. А просто переходники, достаточно глюкаво работают. Лучше поставить для системы старый идешный винт, будет не в пример лучше
covobongo,
Дело в том, что в БИОСЕ новый привод не определяется.
Старый привод соединен с материнской платой и винтом одним шлейфом и в БИОСЕ:
IDE Primary Master - Жесткий диск с разъемом IDE
IDE Primary Slave - Старый привод с разъемом IDE
IDE Secondary Master - None
IDE Secondary Slave - None
Нужно как-то подсоединить новый привод с SATA параллельно, либо, на худой конец, вместо старого привода
Привод в смысле жёсткий диск? или таки CD-DVD rom? Кстати на один шлейф 2 устройства тем более работающие на разныхскоростях не кошерно вешать. Самый лучший вариант купить PSI платую с полноценным контроллером sata.
CD-DVD rom
И все-таки может кто-нибудь подскажет схемы подключения через переходник.
То, что на одном шлейфе, так это магазинная сборка.
CD-DVD rom
Для начала разнести по разным шлефам, если не поможет, то только psi контроллер. Все эти переходники полумера, и проблемы с нимим всякие возможны.
