Отзывы пользователей ASUS P5Q
  • Автор темы Автор темы ad247
ad247
15 Май 2008
Раздел посвящен материнским платам ASUS P5Q и должен помочь определится с выбором материнской платы
Основные характеристики:
поддерживаемые процессоры:
LGA775 socket Intel® Core™2 Extreme/Core™2 Quad/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core/Celeron® Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
Supports Intel® 45nm Multi-Core CPU
частота шины:
1600/1333/1066/800 MHz
память:
max. 16GB
4 x DIMM
(6 x DIMM)
DDR2 1200/1066/800/667MHz
(DDR3 2000(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 MHz)
PCI Express:
версия 2.0
количество: от 1 до 4
режим работы: 16, 8+8, 8+4+4,
Блок-схема чипсета Intel P45 Express
___________________________________________________
наиболее распространенные модели:
P5Q
P5Q PRO
P5Q-E
P5Q Premium
P5Q Deluxe
P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n
различия
дополнительные особенности
Все платы получат поддержку технологии Express Gate – технология Asus Express Gate поддерживает возможность быстрой (за 5 секунд) загрузки урезанной операционной системы Splashtop от компании DeviceVM. Эта функция позволяет загружать ОС Linux и браузер, чтобы можно было проверить почту или пообщаться. Благодаря поддержке Flash, можно даже смотреть видеоролики на YouTube. Однако поскольку операционная система Express Gate Splashtop запускается из Flash ROM, у пользователя нет возможности вносить изменения или хранить что-либо, кроме закладок.
Express Gate
PCIe 2.0
ATI CrossFireX Technology
Dual-Channel DDR2 1200
ASUS 8-Phase Power Design
DieHard BIOS
Q-shield
позволяет очень легко поставить плату в системный бок
Q-Connector
Оценивайте по пятибальной системе
Критерии оценки:
форм-фактор (расположение компонентов, размеры, рациональность расположения различных разъемов)
установка (удобство монтажа в системный блок)
охлаждение (возможность отводить тепло и степень нагрева)
производительность\разгон
утилиты\программы идущие в комплекте
драйвера
цена\качество
незабудьте указать модель которой пользуетесь
вашу оценку прокомментируйте
собственно, оценки будут очень схожими, ведь каждая из этих моделей на данный момент является фактически эталоном по соотношению цена/производительность
другу брал P5Q Pro, во всем очень довольны. Порадовала относительная человечность размещения элементов на плате, хотя ничем особенно среди конкурентов не выделяется, но P5Q в этом плане она превосходит уверенно. Система охлаждения практически скопирована с P5K, те же алюминиевые крашеные радиаторы. Чисто морально порадовала восьмифазная система питания процессора. Отдельно стоит упомянуть EPU-6 ..... его сильно нахваливали в ASUS, но на практике пользы от него я вижу мало, ибо сама утилитка разгоном не блещет, а при классическом "оверклокинге" она попросту отказывается работать, ссылаясь на НЕдефолтные частоты. Довольно быстрая подсистема памяти, богатый набор оверклокерских настроек позволили в экспресс-режиме за 15 минут достичь полной стабильности Core 2 Duo E7200 примерно на 3840 МГц по процессору и 1160 МГц по памяти (точные частоты не вспомню, но погрешность едва ли плюс-минус 20-30 МГц)
Express Gate тоже неплох, но пока не более того ...... хорошая игрушка на первые пару-тройку дней счастливого обладателя платы :)
стоит отметить, что плата довольно холодна и особым горячим нравом не выделяется ....
п.с. текстолит на самом деле не черный - он темно-коричневый :D
в любом случае, к покупке рекомендовано! ;)
приобрел P5Q PRO
установка - 5
установка платы в системник прошла очень приятно несмотря на ее большие размеры благодоря Q-Shield
расположение портов - 5
расположение разъемов позволило разместить дополнительные устройства (изза этого я и выбрал эту модель)
охлаждение - 4
несмотря на наличие zalman 9700, обдувающего радиаторы плата и 120мм вентилятор корпуса плата ощутимо нагревается работая продолжительное время
утилиты\программы идущие в комплекте - 4 (пользы мало но зато оригинально)
к слову сказать, iP45 и ICH10R не требовательны к системе охлаждения ...... самые бюджетные модификации плат и вовсе оснащаются грубыми алюминиевыми болванками и даже единственная ТТ у P5Q Pro может считаться шиком :)
Express Gate SSD, что означает "SSD"?
это значит что для работы Express Gate SSD жесткие диски НЕ НУЖНЫ
так как на материнской плате есть свой флеш накопитель
его видно на P5Q Premium и P5Q3 Deluxe ниже порта PCI
Хочу купить на новый комп Asus P5Q Delux. Понравились быстрые частоты памяти, 2 разъёма пси экспресс. И охлаждние хорошее.
Купил себе P5Q Premium-все супер-(ASUS -как всегда лутчий)столкнулся только с одной проблемой-Express Gate SSD!я немогу понять как его включить,что надо делать?
Помогите пожалуйста если можно уж очень хочется посмотреть на это чудо вражеской техники!(если можно по подровней-от настроек в биосе и до загрузки компа-может там надо какуюто кнопку нажать?зарание спасибо!
есть же подробная инструкция .......
запускаешь установку и заливаешь образ на SSD-шку
Явсе так и делал и обновления установил и в биосе включил и нечего непроисходит!Может какието нюансы ище есть?может вовремя загрузки надо чтото нажать?Подскажите пожалуйста?
Пользователи Asus, скажите, если я не планирую делать CrossFire или SLI, есть ли мне смысл брать Pro семейство, или можно просто P5K/P5Q? В чем между ними разница?
Хочется сказать о материнке P5Q PRO. У мого друга такая. После покупки обнаружился сильнейший перегрев северного моста, до радиатора просто невозможно было дотронуться. Через полчаса комп начинал тупить и сбрасываться. Решили заменить теплоотвод на более подходящий. Когда сняли штатный обнаружили, что сделан он из рук вон плохо. То, что он алюминиевый, это ещё пол-беды. А вот то, как он собран - это просто беда! Тепловая трубка вклеена в паз, а сверху приклеена тонкая, (около миллиметра) алюминиевая пластина. Применяемый клей напоминает "Момент", точек касания очень мало, масса этой пластины незначительная. О хорошей передаче тепла не может быть и речи. Ну и крепление к плате при помощи пружинок и ушек сильно затруднило установку другого теплоотвода. Установили Ice Hammer IH-100NB который полностью решил проблему перегрева. Так же пришлось установить на мосфеты питания процессора радиаторы, применяемые для микросхем памяти видеокарт. После этих модификаций к работе материнки нет претензий.
    85.7 KB · Просмотры: 129
Модем SpeedTouch
Ну вообщем проблема такая,уважаемые форумчане.Жыл был модем и мой ноут,все работало на отлично.Потом как то раз я пришел домой и за ноутом сидел мой малой братишка.После него вот такое чудо: Включаю интрнет,пишет соединено,НО не одна интрнет програмка(скайп,агент и т.п.) не работает,не открываються страницы в инете,ну то есть фактически интрнета НЕТ,хотя килобайты бегут.Пробовал:искал двумя антивирусниками вируса - ничего,удалил ваще антивирусник(думал он блокирует)-ничего,отключил файрвол-ничего.Стал переустанавливать драйвер модема,в конце установки,просит пробное соединение,и пишет что DSL не удалось соеденить.Хотя вручную все получается,соеденяеться,но инет по прежнему не работает.Еще:У меня при установке дров к модему появляеться такое приложение в трее,там показывает статус подключение к USB и ADSL,ну так вот что USB что ADSL в нем с крестиком,то есть он думает что модем не подключен,хотя на модеме все лампочки горят.Вот еще,подключаю модем к компу,та же программка показывает что все подключено и интернет работает без проблем.Ну вот вроде все подробно описал,расчитываю на вашу помощь.Если что не понятно,задавайте вопросы.Спасибо!
