Over temperature error Please inter setup to re configure your system
Мотекосума
30 Авг 2008
Здравствуйте. помогите пожалуйста. при включении во время тестирования появляется надпись Over temperature error Please inter setup to re configure your system. температура процессора 95 градусов. Вентилятор работает. Проблемы начались после обновления драйверов видюхи. Сначала стали тормозить игры а теперь чуть поработал и вырубается.
Мотекосума в диспетчере устройств делай откат дров, или делай загрузку последней удачной конфигурации через F8.
Стандартно: Почистить кулер и сменить термопасту, поставить дополнительные кулеры.
Обнулите БИОС, загрузите дефолтную конфигурацию, потом по F8 выберите загрузку в режиме VGA и ставьте старые драйвера.
Перед этим в безопасном режиме желательно снести новые драйвера.
AlexZir написал(а):
Почистить кулер и сменить термопасту.
И радиатор чистить!!!
Если не помогает - попробуйте прошить БИОС, возможно глюканул.
Во время работы дотроньтесь до радиатора руками, если не обожглись - значит БИОС врет, дальше ставим параметр типа "Предупреждать (перезагружать) при превышении температуры" в положение disabled и все.
Мотекосума
А правильно ли радиатор установил? Проверь равномерный прижим.
А на нём яишницу жарить не пробывал?
Кулер боксовый?!! Когда последний раз термопасту менял?!! Я заметил, что на боксовых кулерах термопаста нанесена уж слишком аккуратным слоем, попробуйте ее поменять
или сварить кофе)))))))
прошу прощения)))))
Какую температуру показывает БИОС?
Посмотрите будет ли выключаться ПК при запущенном БИОС.
Ошибка при загрузке tapi.nfo Не найден указанный модуль
Помогите
Cтало появляться окно с сообщением об ошибке: "Ошибка при загрузке tapi.nfo Не найден указанный модуль"
Кое-что прочитал,проделал,скачал...опять проделал
окно осталось...Вот что получилось:
http://exfile.ru/83423
И еще:Пожалуйста,если кто-то мне поможет(например,"01pump"),
пишите понятливо,как для непродвинутых(т.e. для лохов)
simon,
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
ExecuteRepair(16);
RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
Спасибо,большое!Вроде все нормально!!!!!
