Оживёт ли Nokia C7 после купания?
sergey111
26 Апр 2008
ребята выручайте, купил недавно Nokia С7 , а вчера по своей неосторожности уранил его в ванную (естественно полную воды), сразу вытащил из него батарею и оставил сушиться часов на 5, после включил на минуту где то, он включился, всё нормально, потом он завис. я вытащил батарею и снова хотел включить, но он больше не включался, я его феном сушил минут 15, но безрезультатно, тогда я вынул батарею и оставил на ночь сушиться. утром включил без проблем, вот только не работают ни какие кнопки кроме кнопки включения. вобщем работает только только экран (сенсорные кнопки). он на гарантии, но так же я слышал, что у него есть какой то датчик который определяет был телефон в воде или нет.(в данном случае мой уже не смартфон, а водофон). подскажите, что мне делать, по гарантии я так понимаю не прокатит. мне бы хотя бы, что бы кнопки все работали. и если уж ремонт, то сколько будет стоить?
за раннее спасибо.
На счет датчика не знаю, нораз телефон новый думаю стоит попробовать его по гарантии починить.
Вы его не разбирали когда сушили? Просто некотрые спецы определяют вскрывался он или нет и могут лишить гарантии, по этому следующие действия могут привести к потере гарантии.
Если уверены что "утопленый" телефон по гарантии не починить можно поробовать в разобраном состоянии включить телефон и осторожно позамыкать те контакты на плате которые подходят к копке (например меню). Они могли от воды окислится. Если телефон будет реагировать на замыкание кнопки, а на нажатие нет то только разбирать эту плату и чистить контакты, если нет возможности разобрать, то менять на новую.
Может кто-то еще что подскажет...
нда., ну и совет.... капец какой то ****., в общем что могу сказать, любой ремонтник определит на взгяд утопленниг (залитый) аппарат или нет., не говоря уж о чем другом.
по теме - у аппарата неисправны EMIE фильтры (фильтр) клавиатуры - замена на аналог, либо установка перемычек
и то и другое., в любом случае нужно визуально видеть системную плату. (точнее - область емие фильтров., ну и саму СП соответственно., ведь как обычно бывает - начнешь копать., выплывает - то., то и то ))) )
снёс его в ремонт, содрали 1600 (скоты), при том, что мастер при первом осмотре, + чётко указанной ситуации, сказал, что нуууу рублей 600 не больше....
и дали после ремонта трёх недельную гарантию, при том, что на магазине висит вывеска "уважаемые покупатели наш магазин переезжает туда то ,туда то, дата открытия магазина 15 октября"... вот как вот тут вот не сжимать кулаки?!
нуу.... все зависит от проделанной работыи затраченного на ремонт времени., есть конечно сервисы которые завышают, либо вообще в 3 шкуры дерут., есть нормальные человеческие., в общем разные сервисы есть.
что вам написали в квитанции о выдаче аппарата - какой именно был произведен ремонт. (полностью заключение напишите)
