Оживление фонарика-жука
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
Есть у меня из далекого детства, оставшийся в "живых" фонарик типа "Жук" . На динамо приводе и 6 v лампочкой. захотелось его осовременить. Добавить ионистор(или же аккумулятор), вместо лампочки поставить светодиоды, и если мощности хватило бы то и USB порт для подзарядки телефона в "экстренных условиях" и для быстрой зарядки того же аккумулятора в дома ... Но вот беда...Механизм сохранился отлично. но вот не торопится выдавать ток. Проверил катушки на контакт. контакт есть. магнит рабочий. В чем может быть проблема? ..и еще Вопрос если намотать на катушки больше витков(то увеличится необходимая скорость вала при котором начнется вырабатываться ток?) и если намотать более толстым проводом то так же? Но при этом возрастет выдаваемый вольтаж ..все так?
    20.3 KB · Просмотры: 1,177
Теоретически чем больше витков тем больше напряжение и чем толще провод тем больше ток, но есть ограничения в возможностях магнита и объема катушки.
Пустячек, где то обрыв или нет контакта.
Уменьшится. Т.е. при тех же оборотах напряжение на выходе будет больше.
То возрастет отдаваемый ток.
Не стоит делать ни того ни другого. Обмотка рассчитана на лампочку накаливания, потребляемый ею ток гораздо больше чем у светодиодов. Добейся его работы а уж потом приступай к экспериментам. Тебе не нужен большой ток, устанешь нажимать. Имей в виду - генератор выдает переменный ток, после него нужен мостик. Возможно, для светодиодов понадобится стабилизатор напряжения, телефону он не нужен. Удачи.
Вопрос снимается :) ..заработал. Но выдает даже при бешеной работе ручкой всего 5 в. Еще вопрос. Диодный мост необходим для того что бы все напряжение переходило из переменного в постоянное..если же добавить просто диод то получится что он срежет напряжение ровно на половину..но тоже сделает его постоянным.?
