ОЗУ вместо дисковода
СПЕЦ
13 Фев 2007
Рад всем кто откликнется!!!!!
Проблема- дискеты за месяц в дисководе иыходят из строя безвозвратно
(восемь штук),а с них загружаются компы после аварийного отключения питания. Может кто подскажет вариант,схему блока или чтото другое
например ОЗУ с видеокарт (их сейчас много из старых компов) один чип 1МВ,
с подпиткой 3В батарейкой.
Если новые матери то с флеша попробывать грузить
С флешки накладно, один мегабайт нужно всего, восемь компов стареньких
включены постоянно уже около девяти лет,нужно чтото попроще.
Спасибо за отзыв.
У флешки ресурс не очень большой, а если брать не бренд, а подешевле так плакать хочется. (на этом форуме тему ресурс обсуждали, потом ссылку найду...)
...хотя не собираетесь же по 20 раз в сутки грузиться :)
Надо подумать (я только что понял о чём речь), но вряд ли есть альтернатива флопповоду. Иначе бы давно придумали ;) Хотя никогда не поздно! :)
Кстати, слышал, что в скором времени планируют сократить (если вообще не прекратить) производство дискет. :(
Переходник с CompactFlash на IDE это то что нужно, НО предприятие денег на закупку не выделит (слишком мы древние),быстее прикроют. А задача состоит в том чтобы максимально продлить работу системы (соответственно и свою тоже) за минимальные расходы,и получить плюсы (рац предложение,творческое самоудовлетворение итд). Так что пока ОЗУ + КОНТРОЛЕР -> IDE
буду искать документацию.
Спасибо за совет, как говорил Ильич(тот что Владимир): "Верной дорогой идете товарищи"
Для St. Nicolas альтернатива есть для всего (спроси у женщин), но хочется чегото как в народе говорят самобытного,оригирального.
Такой переходник и самому можно спаять, если добрый начальник 10 баксов не даёт :)
BIGGI Если есть есть информация не откажусь, а простую разводку на IDE из флэшки конечно можно и самому обмозговать.
С уважением СПЕЦ.
ребята вы не поняли вопроса... человек просит на оперативку батарейку налепить, и держать там постоянно загрузку своих компов....
Бред.. это даже технически не реально... каким контроллером вы туда инфу пихать будете.. и потом чем её сосчитаете?
Мой вам Спец , добрый совет.. купите BackUPS... и дешевле.. и надёжнее.. :)
Hacker это вы не поняли. Есть видеокарты на которых стоят микросхемы памяти на 0,5-1 MB(8MB c 286 или386) вот их и использовать как хранилище
информации с подпиткой от батарей.
Дискты вылетают через месяц, и их нужно менять ( 8х1.2гр х12м=115,2гр)
не так и много, но есть и творческий интерес.
А если смотреть вечно, то зарабатывать некогда будет, но есть то
хочется всегда.
т.е. получается так...
---) скажем при аварийном выключении компа (или просто перезагрузке) - биос запросит Boot., как я понял вы СПЕЦ - хотите FDD заменить этой самопальной Схемой... НО. Если я правильно понял, вашим компам уже более или около 10 лет т.е. примерно 96-97 год (Р-2 200.,233., или даже хуже) но одно но., ихний биос поддерживает насколько я помню 3 загрузки CD/HDD/FDD - т.е. в какой то из них вы и пытаетесь внедрить так сказать ваш Чип... Хм... интересный подход конечно.,
что то вроде электронного ключа - достал не заведешь - втавил заведешь... и при каждой перезагрузке или сбросе он автоматом грузится с него...
НО опять одно но... возможно ли это технически и аппаратно. (схема памяти., к ней контроллер., дорожки на 0.3 мм хм - :/)
И еще хотелось бы узнать под чем вы работаете ((софт) FAR и Lexicon?)
хм... интересно конечно
Doktor мои компы Р-1 166МГЦ заменить хочу FDD если бы умел програмировать контроллеры то давно бы сделал, а я только на бейсике балуюсь (изучал когда делал РК-86 и СИНКЛЕРЫ)
Biggi подсказал переходник с флэшки на разъм FDD,так что осталось сделать совсем ничего свою - флешку (бейсик на СИНКЛЕР я грузил
с ПЗУ, а почему здесь нельзя?)
Прогрммы написаны на С++
Нужна помощ
Тут такое дело, у меня старый компьютер знаю что материнская плата поддерживает тип памяти DDR, хочю купить себе новую видеокарту но она поддерживает тип памяти DDR2, будит ли она работать ?
не будет, ты даже вставить её не сможешь, ключь на памяти не совпадает с материнкой
ладно спрошу проще подойдёт ли видеокарта SAPPHIRE X1650 PRO AGP к материнской плате abit IS7-V2
X1650 с разъемом AGP совместимас Вашей материнской платой.Вопрос был наверное про тип памяти на борту видяхи?
да именно про тип памяти на борту видяхи
Тогда все нормально:)Видеопамять не имеет отношения к оперативной памяти,важен разъем на видяхе и слот на материнке.
Похожие темы
