P4P800-X тихо умерла
  • Автор темы Автор темы vik18
vik18
22 Фев 2011
p4p800 без видимых причин перестала запускаться...Мои действия-
1)Поменял блок питания рабочий
2)заменил процессор(старый осмотрел,как новый,без следов перегрева)
3)осмотрел мамку-как новая,все на вид без повреждений и следов перегрева
4)менял видеокарту и проверил на другом компе
5)мосты холодные и другие элементы тоже,ничего не греется
ВОПРОС-какие дальнейшие действия исполнить?
если при подключении блока питания к матери светодиод "power" горит и мать не включается, не подает никаких признаков жизни:
1)прозвоните кнопку включения, проверьте правильность подключения ее к матери.
2)попробуйте запустить с блока питания, замкнув с обратной стороны с разъема ATX зеленый провод на любой черный.
если светодиод на материнке не горит, значит замыкание на одной из линий питания, блок уходит в защиту.
и в том и в другом случае если сразу причину опознать не получается либо отдавайте в сервис, либо меняйте по гарантии.
кстати, осмотрите провод 220 вольт до блока питания и саму розетку. возможно блок питания вы у кого-то проверили, а у вас на него напряжение не подается. все-таки большая редкость, чтобы стартовый механизм накрылся (залипающее реле вечное почти).
Блок питания-то стартует от кнопки,но материнка не включается(так бывает,когда проц. умер или не той шины),светодиод не светится(кажется)еще раз проверю....
Как- будто процессор умер,но ставил другие,рабочие
Ну в сервис я и так успею отдать,хотел бы получить советы,как найти хоть причину,похоже в этом случае что-то простое,но неявное проявление
vik18
материнка включаеться но не стартует,
если сами найти причину хотите, ну-ка напруги южного, северного мостов, процессора и памяти в студию
если светодиод не горел, то БП бы от кнопки не стартовал. подскажите, что вы понимаете под фразой "материнка не запускается"? если нет картинки на мониторе, то возможно и с видеокартой проблемы.
vik18
как я понимаю, на данном этапе нет возможности зайти в биос и посмотреть напряжения. или вы предлагаете по всем фазам пройтись мультиметром?
конечно, а как еще то?
в биосе вы ничего и не увидели-бы, кроме питания проца, и то не точное
да еще вопрос, а спикер то молчит?
судя по фотографии материнки, в нее спикер не впаян. вопрос, имеется ли дискретный (подключаемый)?
